三星S9+拆解:地表最强拍照手机究竟藏了多少秘密
  2月26日三星Galaxy S9|S9+发布,这也是2018年第一款“重量级”旗舰智能手机。从它们身上我们也不难感觉到今年旗舰级产品竞争的几个关键点:全面屏、双摄、AI、AR…
本文引用地址:
  在我看来,三星Galaxy S9与S9+最大的提升还是围绕拍照展开的,无论是每秒960帧的凝时拍摄还是定制表情包AR emoji(动态萌拍),甚至“升级”后的Bixby都依赖着三星S9强大的拍照功能。作为三星最大的优势之一,拍照在全新的S系列手机上再次被放大,特别是S9+,这也是该系列第一款双摄手机。
  三星S9+凭借104分照片得分(最高)以及91分视频得分,拿下了迄今为止DxOMark Mobile评测的最高分数——99分!作为对比,谷歌Pixel2的得分为98,苹果iPhone X得分为97,华为Mate 10 Pro得分为97…
拆解
  三星S9+能够取得如此出色的成绩,那么其内部设计又有哪些改变?接下来我们通过国外知名的“手机分解者”——ifixit来详细了解一下这部地表最强拍照手机究竟藏了多少秘密。
  2  细节微调外观的这些变化你注意了吗?
  正式拆解前还是简单介绍一下三星S9+的配置。
  三星S9+搭载高通骁龙845处理器(部分国家或地区采用三星Exynos 9810),内存6GB,存储容量有64GB/128GB/256GB三种规格,6.1英寸(圆角对角线长度)2960×1440(570 ppi)分辨率Super AMOLED屏幕,系统基于Android 8.0,电池容量3500mAh,支持虹膜扫描、面部识别、双卡双待、IP68防水防尘、QC 2.0快充以及WPC和PMA无线加速充电、NFC、MST。
  当然,三星S9+最大的升级还是其后置摄像头:1200万像素广角镜头以及1200万像素长焦镜头,均自动对焦,并配备双OIS学防抖,支持960帧画面拍摄,采用可变光圈F1.5(目前手机中最小)/F2.4;前置摄像头为800万像素。
  观察三星S9+机身背部除了双摄外,指纹识别位置的变化应该会让很多用户会心一笑,这下可以一定程度上避免指纹解锁时误触摄像头。
  值得一提的是,三星S9+保留了3.5mm耳机接口,并专门配备由AKG调校的立体声扬声器(顶部底部各一个),支持杜比全景声。当然扬声器的提升不只是内在,其机身底部扬声器格栅看上去…很不一般!
  相比iPhone X的齐刘海,三星S9+保留下巴和额头的方式似乎更好接受,而且其实在最新的S系列手机中,上下边框是有收窄的(S9+相对于S8+减少1.3mm)…只不过肉眼怕是不太容易发现。在这里三星的正面顶部的传感器成为ifixit吐槽的对象…
  双摄的加入让三星S9+机身背部看上去多了一些方正,少了圆润的感觉,而且在沾染指纹这方面相比上一代似乎也没有改观…
  可以看出S9+在外观上并没有“大刀阔斧”的升级,而是在很多方面做了“微整形”,从观感上来讲,背面的变化要明显多于正面,手感上则比上代产品厚一点、重一点。
  3  电池与S8+、Note 7一样
  三星S9+的拆解也需要加热来软化机身背部粘合剂,然后借助吸盘、撬片来开启。
  这里需要主要,由于背部指纹识别,三星S9+后壳与主体间有排线…
  断开排线就能将后壳取下。
拆解
  先来感受一下可以根据光线条件来自适应的f/1.5、f/2.4光圈。主摄像头的变化肉眼可见!
拆解
拆解
  ifixit谈到,标准相机镜头至少有五篇光圈叶片,保证光圈变化时呈现圆形,三星S9+则只有两个环状叶片用于调整。
  对于三星S9+的指纹识别,ifixit似乎“不太满意”,通过大量黏合剂固定传感器和排线带来了一种…廉价感?
拆解
  随后拧下16颗固定螺丝,将手机两块中框取下来。
拆解
  在中框上有三星S9+的无线充电线圈以及扬声器。
拆解
  接下来就要取出三星S9+电池,显然这是一个很麻烦的过程主要是和胶水的斗争…相比传统方式,ifixit利用了一种粘合剂去除剂完成这项操作。
拆解
  三星S9+电池规格为3.85 V,3500mAh,13.48Wh,与三星S8+、Note 7完全相同。
  在电池上还粘有带有网孔的黑色贴片…ifixit并不清楚它有什么实际作用…(我推测可能是为了辅助散热,让电池与手机中框间以它为介质导热,避免存在空气层影响散热。)
上一页 1 2 下一页
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 拆解
