74ls273中文资料汇总(74ls273引脚图及功能_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
731人已加入
  74LS273引脚图及功能
  74LS273是8位数据/地址锁存器,它是一种带清除功能的8D触发器。
74LS273
  (1)1脚是复位/MR,低电平有效,当1脚是低电平时,输出脚2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)全部输出0,即全部复位。
  (2)当1脚为高电平时,11(CP)脚是锁存控制端,并且是上升沿触发锁存,当11脚有一个上升沿,立即锁存输入脚3、4、7、8、13、14、17、18的电平状态,并且立即呈现在在输出脚2(Q0)、5(Q1)、6(Q2)、9(Q3)、12(Q4)、15(Q5)、16(Q6)、19(Q7)上。
  (3)74ls273其它管脚功能:1D~8D为数据输入端,1Q~8Q为数据输出端,正脉冲触发,低电平清除,常用作8位地址锁存器。
  74LS273的工作原理
  1脚是复位端,11脚是时钟(脉冲)输入端;当1脚为L电平时,无论有无脉冲,数据端(D端)是H或L电平,输出端(Q端)都为L电平;仅当1脚为高电平(H)时,“D”端的数据在脉冲的上升期间被传送到“Q”端.
  74ls273功能表
74LS273
  74LS273特点
  含有单向输出的8个触发器
  缓冲的时钟输入和直接的清零输入
  每个触发器均有单独的数据输入
  可用于:缓冲/存放寄存器;移位寄存器和图案发生器
  74ls273真值表
74LS273
  74ls273封装
74LS273
74LS273
  74ls273应用电路一
74LS273
  用74LS273输出数据
  74ls273应用电路二
  89C51及74LS273、74LS244组成的单片机系统功能实现
74LS273
  (1)编写显示程序,显示“123456”。
  (2)编写主程序,功能为:当有键按下(0~7号)时,都显示键号; 无键按下,保持原有显示状态。
  74ls273应用电路三
  下图采用74LS273实现端口扩展,P2.1与WR信号组成锁存信号,具体电路连接如图所示。
74LS273
  74ls273应用电路四
74LS273
  74ls273应用电路五
  数据接收电路就是要在正确的时序上将所需的数据进行提取,还要实现将电路工作状态传送回总线,以便总线决定是否发送下组数据的功能。由于PC104总线最高支持约8 MHz的时钟频率,而受控设备所需的2FSK信号频率为几千赫兹,因此这里只用8位数据总线就完全能够满足要求。
  总线接收电路如图2所示。其中SD0~SD9,SA0~SA9是从总线发来的数据、地址信号,SELO~SEL3为分路选择信号,ANSWER0~ANSWER3为FPGA的状态返回信号,由于总线速度要比2FSK输出速度高得多,因此,总线要对FPGA数据缓存器是否为空进行查询,当FPGA没有完成数据转换时,总线要等下个周期,直到状态返回信号显示FPGA内部为空时,总线才可以发送下组数据到FPGA。74LS273负责将每路的数据分别进行锁存,4路数据共使用4个。OUT1D0~D7为第一路8位数据输出,LOCK0为其控制信号,表示数据的更新。
74LS273
  数据接收电路
  74ls273相关文章:
  74ls273应用电路图大全(七款74ls273串行显示/共阳LED数码显示/端口扩展电路)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 74LS273
