高速信号乱加电容的危害
1 问题背景
升级内核后启动失败,打印报EMMC相关错误,EMMC工作于HS400。
Sysmem: init
Relocation Offset: 3da49000
Relocation fdt: 3b9fad10 - 3b9fece0
CR: M/C/I
Using default environment
DM: v2
mmc@ffbf0000: 0, mmc@ffc30000: 1
Bootdev(atags): mmc 0
MMC0: HS400 Enhanced Strobe, 200Mhz
PartType: EFI
boot mode: None
RESC: 'boot', blk@0x00018faf
sdhci_transfer_data: Error detected in status(0x608000)!
mmc_bread: Re-init mmc_read_blocks error
2 问题排查
检查原理图,发现EMMC CLK、DATA都加了4.7pF电容,并且EMMC STRB加了22pF电容到地,去掉EMMC STRB的22pF电容后,系统正常。
高速信号
3 问题原因
由于HS400时,EMMC CLK和EMMC STRB的时钟频率都是200MHZ,并且是双边沿采样,22pF电容对于200MHZ的信号来说过大,通过电容的阻抗计算公式得到阻抗为1/(2*3.14*200MHZ*22pF)=36.2 ohm,对地阻抗过小,信号失真,EMMC通讯异常。
4解决方法
把EMMC STRB的22pF电容去掉后,并且EMMC CLK、DATA的4.7pF电容也应该去掉,如果遇到EMI辐射测试超标的问题再考虑上件排查问题。
