给定 {1, 2, 3, , , n},其全排列为 n! 个,这是最基础的高中组合数学知识。我们以 n=4 为例,其全部排列如下图(以字典序树形式来呈现):
我们很容易想到用递归来求出它的所有全排列。
仔细观察上图,
以 1 开头,下面跟着 {2, 3, 4} 的全排列;
以 2 开头,下面跟着 {1, 3, 4} 的全排列;
以 3 开头,下面跟着 {1, 2, 4} 的全排列;
以 4 开头,下面跟着 {1, 2, 3} 的全排列。
代码如下:
* author : 刘毅(Limer)
* date : 2017-05-31
* mode : C++
#include
#include
using namespacestd;
voidFullPermutation(intarray[],intleft,intright)
if(left == right)
for(inti = 0;i < 4;i++)
cout << array[i] << " ";
cout << endl;
else
for(inti = left;i <= right;i++)
swap(array[i],array[left]);
FullPermutation(array,left + 1,right);
intmain()
intarray[4] = {1,2,3,4};
FullPermutation(array,0,3);
return0;
运行如下:
咦~ 递归写出的全排列有点不完美,它并不严格遵循字典序。但是熟悉 C++ 的朋友肯定知道另一种更简单,更完美的全排列方法。
定义于文件
1、next_permutation,对于当前的排列,如果在字典序中还存在下一个排列,返回真,并且把当前排列调整为下一个排列;如果不存在,就把当前排列调整为字典序中的第一个排列(即递增排列),返回假。
2、prev_permutation,对于当前的排列,如果在字典序中还存在上一个排列,返回真,并且把当前排列调整为上一个排列;如果不存在,就把当前排列调整为字典序中的最后一个排列(即递减排列),返回假。
* date : 2017-05-31
* mode : C++
#include
#include
using namespacestd;
voidFullPermutation(intarray[])
do
cout << endl;
}while(next_permutation(array,array + 4));
intmain()
FullPermutation(array);
return0;
运行截图省略。输出结果正好符合字典序。
那这个 “轮子” 是怎么做的呢?(摘自侯捷的《STL 源码剖析》)
1、next_permutation,首先,从最尾端开始往前寻找两个相邻元素,令第一元素为*i,第二元素为*ii,且满足*i < *ii,找到这样一组相邻元素后,再从最尾端开始往前检验,找出第一个大于*i的元素,令为*j,将 i,j 元素对调,再将 ii 之后的所有元素颠倒排列,此即所求之 “下一个” 排列组合。
2、prev_permutation,首先,从最尾端开始往前寻找两个相邻元素,令第一元素为*i,第二元素为*ii,且满足*i > *ii,找到这样一组相邻元素后,再从最尾端开始往前检验,找出第一个小于*i的元素,令为*j,将 i,j 元素对调,再将 ii 之后的所有元素颠倒排列,此即所求之 “上一个” 排列组合。
代码如下:
boolnext_permutation(int * first,int * last)
if(first == last)returnfalse; // 空区间
int * i = first;
++i;
if(i == last)returnfalse; // 只有一个元素
i = last;
--i;
for(;;)
int * ii = i;
--i;
if(*i < *ii)
int * j = last;
while(!(*i < *--j)) // 由尾端往前找,直到遇上比 *i 大的元素
swap(*i, *j);
reverse(ii,last);
returntrue;
if(i == first) // 当前排列为字典序的最后一个排列
reverse(first,last); // 全部逆向排列,即为升序
returnfalse;
boolprev_premutation(int * first,int * last)
int * i = first;
++i;
i = last;
--i;
for(;;)
int * ii = i;
--i;
if(*i > *ii)
int * j = last;
while(!(*i > *--j)) // 由尾端往前找,直到遇上比 *i 大的元素
swap(*i, *j);
reverse(ii,last);
returntrue;
if(i == first) // 当前排列为字典序的第一个排列
reverse(first,last); // 全部逆向排列,即为降序
returnfalse;
结后语
这篇文章主要介绍了解决不重复序列的全排列问题的两个方法:递归和字典序法。
