多路选择器有哪些_多路选择器分类介绍
1.3w人已加入
  多路选择器的分类
  多路选择器也称数据选择器。常见分类有4选1数据选择器、8选1数据选择器(型号为74151、74LS151、74251、74LS152)、16选1数据选择器(可以用两片74151连接起来构成)等之分。多路选择器还包括总线的多路选择,模拟信号的多路选择等,另外相应的器件也有不同的特性和使用方法。
多路选择器
  多路选择器的4选1原理图
  图所示的是四选一多路选择器的原理图。图中的D0、D1、D2、D3是四个数据输入端,Y为输出端,A1、A0是地址输入端。从表中可见,利用指定A1A0的代码,能够从D0、D1、D2、D3这四个输入数据中选出任何一个并送到输出端。因此,用数据选择器可以实现数据的多路分时传送。
  此外,多路选择器还广泛用于产生任意一种组合逻辑函数。
多路选择器
  如果把A1、A0视为两个输入逻辑变量,同时把D0、D1、D2和D3取为第三个输入逻辑变量A2的不同状态(即A2、/A2、1或0),便可产生所需要的任何一种三变量A2、A1、A0的组合逻辑函数。可见,利用具有n位地址输入的多路选择器可以产生任何一种输入变量数不大于n +1的组合逻辑函数。
  多路选择器典型芯片
  典型中规模多路选择器有双4路数据选择器74153,其引脚排列图和逻辑符号如图1(a)、(b)所示。
多路选择器
  数据选择器74153芯片含两个4路数据选择器,每个选择器接收4路数据输入,产生一个输出,两个4路数据选择器共用两个选择变量。芯片有16条引线,其中1D0~1D3,2D0~2D3为8条数据输入线,A1和A0为选择输入线,1Y、2Y为2条输出线,1G、2G为使能控制端,另外有1条电源线和1条地线。
  4路数据选择器的输出函数表达式为
多路选择器
  式中,mi为选择变量构成的最小项。
  多路选择器工作方式
  工作原理是 你给A1A0一组信号 比如1 0 那么就相当于给了他一个2进制数字2 也就相当于选通了D2这个输入端
  这个时候 输出Y 输出的就是D2的信号
  D2是啥 Y就输出啥
多路选择器
  多路选择器在长距离传输中的应用
  在下面这个例子中,要完成2位BCD数从甲地到乙地的传输并能显示这2个数。
  如图1所示,2位十进制数(BCD码)B3B2B1B0(十位)和A3A2A1A0(个位)分别进入74LS157的2个数据输入端,数据选择输入端G1接30Hz的方波。
  在方波为低电平时,G1=0,数A(A3A2A1A0)被多路选择器选中,从输出端正输出,七段译码器74LS48(输出高电平有效)接收此BCD码后译码输出同时送给2位共阴极七段数码显示器,2位数码显示通过74LS139来控制共阴极端的电平,从而使右边数码显示A数,左边数码不显示;当方波为高电平时,G1=1,数B(B3B2B1B0)被数据选择器送入七段译码器,而此时74LS139控制左边的数码显示器显示B数,而右边的数码显示器则不显示。虽然2个数交替显示,由于方波频率较高,视觉上看到的是2个数同时显示。
 多路选择器
  多路选择器在长距离传输中的应用
  可以看出 ,由于使用多路选择器 ,使甲乙两地本来由8 根线完成的数据传输减少了一半连线 ,另外还省去了一个七段译码器。当要图 1 传送的数据位数较多时 ,通过选择合适的数据选择器可省去更多的连线和译码器。
