vcc和gnd是什么意思_gnd是正极还是负极
电子常识
2687人已加入
  本文主要介绍的是vcc和gnd,首先介绍的是vcc和gnd在电路图中以及电源中的意思,其次阐述了gnd是正极还是负极,具体的跟随小编一起来了解一下。
  vcc和gnd是什么意思
  一、在电路图中的意思
  电路图中VCC GND的意思如下:
  VCC:电路的供电电压;
  GND:指板子里面总的地线。
  (1)VCC
  VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压, D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压,在普通的电子电路中,一般Vcc》Vdd ! 有些IC 同时有VCC和VDD, 这种器件带有电压转换功能。
  (2)GND
  电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线.GND就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地。是出于应用而假设的一个地,对于电源来说,它就是一个电源的负极。它与大地是不同的。有时候需要将它与大地连接,有时候也不需要,视具体情况而定。
  二、在电源中的意思
  混合电路里面的标示:
  VCC表示模拟信号电源,
  GND表示模拟信号地,
  VDD表示数字信号电源,
  VSS表示数字电源地 。
  VCC主要表示Bipolar电路的电源,C表示Collector集电极,电源一般接在NPN的集电极(或PNP的发射极),集成电路刚出现时只有NPN管,后来才有集成进去的PNP管。
  VDD/VSS一般表示MOS电路的电源和“地”,D/S分别表示MOS管的Drain(漏)/Source(源)。
  gnd是正极还是负极
  GND是电路中的“地”的符号,对于单电源供电的电路而言,GND通常是负极。
  其实简单的正负并不能表示一个系统中的电压关系,所以需要一个GND表示接地,但它并不和通常所说地线一样真的和大地连接,只是是一个零电位参考点,表示GND上的电压就为0V,因为电压都是要通过两点间电势的比较才能得出电势差,提供一个0电势参考点后就很容易表示其它点的电压。
  就像你说什么东西的高度是多少,必须给出一个参考是一样的,你相对于你站的地面高1.8米,但是相对于海平面可能是几百上千米。
  记住:GND只是个参考,我们定义它的电压为0,比它低的就是负电压,比它高的就是正电压。
  因为可能你看到的是单电源供电,所以理解成“地线gnd来表示负极”,你说的负极就是电压为0的地方。
  你可以这样理解一下,干电池1的正极和电池2的负极相连,把1的负极定义成GND,则1的正极为1.5V,2的正极为3V;如果把1的正极(2的负极)定义成GND,则1的负极为-1.5V,2的正极为1.5V。
  由于一个系统中电压关系复杂,GND的选取以简单为原则。把GND连到一起时为了统一电平,因为一个系统中有很多电压,必须给他们一个统一的参考。负压输出就是输出的电压低于GND。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Vcc
  • GND
