生发红光光源:VCSEL、EEL、LED三者有何区别?
红光生发设备(如生发帽、头盔、育发梳)利用低强度激光治疗(LLLT)通过650-670nm红光刺激毛囊,促进头发生长,已成为脱发治疗领域的创新解决方案。光源选择直接决定设备疗效、成本、市场定位及用户体验,是制造商在设计生发产品时的核心考量。当前主流光源包括垂直腔面发射激光器(VCSEL)、边发射激光器(EEL)和发光二极管(LED),它们在光束特性、波长精度、效率、寿命及适用场景上差异显著。
1. VCSEL(垂直腔面发射激光器)
特性:圆形光束,发散角小(10-20°),波长650-670nm,效率30%-40%,寿命2-5万小时,功率5-10mW,易集成;
2. EEL(边发射激光器
特性:椭圆光束,发散角大(10-50°),波长630-670nm,效率20%-30%,寿命1-2万小时,功率5-10mW,体积大。
3. LED(发光二极管)
特性:非相干光,发散角大(120°),波长620-700nm,效率10%-20%,寿命5万小时以上,功率10-20mW,易集成。
银月光科技生发红光VCSEL解决方案
银月光科技专注生发红光光源研发,推出2835、3030、5050、5730封装VCSEL光源,专为生发设备设计。波长650-670nm,功率5-10mW,效率30%-40%,寿命2-5万小时,采用优质芯片,光束均匀,低热量,符合RoHS、EN62471认证。
银月光科技生发红光VCSEL解决方案
