74ls86中文资料汇总(74ls86引脚图_内部逻辑图及应用电路)
芯片引脚图
731人已加入
  74ls86引脚图
7
  74ls86内部逻辑图
7
  74ls86真值表
7
  74ls86极限值
7
  74ls86推荐工作条件
7
  74ls86静态特性
7
  74ls86动态特性
7
  74LS86应用电路一
7
  74LS86设计GW500同步信号处理电路
  74ls86是常用的TTL2输入端四异或门在数字电路中常用,对应的coms器件是74hc86特点是电源功耗很低。他的电源电压4.75-5.25V,他能和7486,CT4086,DG74LS86,LH74LS86等元件相互代换。同步信号H经R511、C501、R501、R502降压,滤除高频杂波、分流之后送到74LS86P-2脚,由于1脚电压V1=+5V,故当H为正极性信号时,3脚输出为负极性信息,经R505、C502滤波,,得到约+5.0V的高电平,此高电平馈至12脚并且控制Q501的基极。显然由于13脚为H信号,而12脚电压V12≈+5.0V,故11脚输出为负极性行同步信号。同理当H为负极性信号时,3脚输出正极性信号,经滤波错误约0V的低电平,此低电平送到12脚,并控制Q501基极,此时11脚输出仍为负极性信号。可见无论行同步信号是何极性,11脚输出总是负极性信号,但12脚电平高低不同,从而可以实现相应控制,场同步信号V的处理与行同步信号类似,8脚输出负极性场同步信号,9脚输出控制Q502的基极。
  74LS86应用电路二
7
  水位监测报警系统电路
  上面的仿真图中J1.J2相当于放置在水中的触点(已含下拉电阻),以获取不同水位的信号,将信号引到CD4066,CD4066芯片是一种双向模拟开关,在集成电路内有4个独立的能控制数字及模拟信号传送的模拟开关。当触点设接触水的时候由470K电阻的下拉作用使的四个开关的控制端为低电平,开关断开。但是当触点接触到水时候,由于水的导电性,使的四个开关导通。
  随着水位的升高,CD4066中的虚拟开关逐个开启,把经过水出来后的微弱信号转换成与电源电压相同的电位信号。以驱动发光二极管显示当前水位,水上升到那,对应的发光二极管就发光。将CD4066的5厘米水位的对位信号引到一个异或门的一个脚上,其另外一个脚接高电平,使得5厘米的水位信号反向输出,方向输出的信号再和10厘米水位对应的CD4066的信号经过一或门由三极管放大之后驱动蜂鸣器报警。
  数码管显示模块的信号也是来自CD4066,分为十位和个位的显示。由于水位高过10厘米后,10厘米的触点一直在水中,对应的CD4066的10厘米信号也一直处于高电位,因此只需将CD4066对应的10厘米处信号接到十位数码管的bc段以显示“1”,无需编码就可实现十位显示而且十分可靠。而个位的显示需要经过由74LS86和74LS32组成的特殊的编码电路后再经CD4511显示译码器驱动个位的数码管显示。
  74ls86应用电路三
7
  普通电灯泡产生烛光的简单电路
  这是一种可使普通电灯泡产生烛光的简单电路。我们知道,烛光类似于一种随机闪烁的光源。因此。这种电路的设计目标是用普通电灯泡产生出有随机闪烁光效的光源。
  烛光电路分成三大部分:第一部分由IC1(555)、IC2(74LS164)、IC3(74LS86)和IC4(74LS00)以及一些相关元件构成。它们用来产生随机变化的脉冲列。第二部分由可控硅SCR1(C106)、连接在可控硅阳极和电源火线之间的灯泡和一些触发电路元件构成。供电给灯泡的基本上是半波交流电源。第三部分是从220V交流电源产生随机信号所需的稳定5v直流电压。它由降压变压器x1、全波整流器D3-D4、滤波电容C9和稳压芯片IC5(7805)构成。
  随机信号发生器由8位串行输入,并行输出移位寄存器IC2组成。IC2的各个输出通过一组逻辑门(N1~N5)后,从最终输出(N5的⑥)脚反馈至IC2的①脚和②脚。IC2的⑧脚送入由定时器IC1产生的时钟信号。时钟频率大约为100Hz左右,具体数值可用VR1和VR2调整。以得出最佳的灯泡闪烁效果。
  随机信号触发SCR1后使灯泡获得交流电源,但SCR1的导通周期受IC2③脚随机信号的控制,所以最后我们看到的灯光是具有闪烁效果的“烛光”。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 7
