随着电子技术、材料技术、物理技术、化学技术等技术的进步,液位传感器也在仍传统型向新型化方向发展。液位传感器的新型化主要体现在微型化、智能化、数字化、多功能化、系统化、网络化等特点。新型液位传感器的这些特点是传感技术演变的结果,也是新时代智能传感技术的要求。当今社会工业发展的不断进步,水冷系统,空气冷却,越来越广泛应用于工厂和楼宇系统等工业各领域。工釆网提供类型丰富的液位,压力,温度等全系列产品,在制冷机连续液位测量,压缩空气和油温检测,冷凝水防溢出和润滑油低液位检测中等一系列应用中扮演重要的角色。接下来我们了解一下光电液位开关在水冷却系统、空气冷却系统中的相关技术应用。
冷水机组是利用电作为动力源,制冷剂在蒸发器内蒸发吸收载冷剂水的热量进行制冷,吸热后的湿蒸汽被压缩机压缩成高温高压气体,经水冷冷凝器冷凝后变成液体,经膨胀阀节流进入蒸发器再循环。在工厂和楼宇系统中,高效率大型水冷机组广泛应用。光电液位开关 LLE101101、LLE102101、LLE103101、LLE205100- LLE系列用来检测制冷剂点液位,那是因为光电液位开关内部包含一枪战近红外发光二级管和一个光敏接收器。发光二极光所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电液位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器不到或只能接收到少量光线。光电液位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
在空气冷却系统中冷却系统用泵将过程水泵入冷却塔给系统降温。光电液位开关LLE 系列则是用于泵的保护,例如冷凝水防溢出和润滑油低液位检测,如果泵回路失去冷却液,液位开关将会报警防止因过热而导致泵的损坏。空气冷却系统广泛应用于工业各领域。
光电液位开关是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。它具有结构简单,定位精度高;没有机械部件,不需调试;灵敏度高及耐腐蚀;耗电少;体积小等诸多优点而受到市场的逐渐认可。其中光电液位开关LLE 系列液位传感器可分为两种类型,其一:增强型; 其次:高温类型。高温类型中有可为LLE101101、LLE102101、LLE103101、LLE205100等系列。该液位开关采用密封垫圈Vamac 橡胶,外壳材料聚砜或者不锈钢适用于卫生设施应用,快速响应,经济高效。同时LLE系列强化液位传感器采用光敏晶体管触发器,可提供表明液体是否存在的数字输出。作业期间电源电压5.0 Vdc 至 12.0 Vdc,电源电流标称 5 mA,工作温度在-40°C 至 125°C,端子类型为250 mm 引线,压力范围在 0 bar 至 5 bar之间, 在 25°C 时输出电流沉值最大40 mA 迟滞为2 mm,响应时间 - 液体下落最大 1 s(在乙醇中),响应时间 - 液面上升50 s,可重复性1 mm。此系列提供反极、过压、短路和瞬变保护。
