咪头种类有哪些_全指向咪头和单指向咪头的区别介绍
电声器件
12人已加入
本文主要介绍的是咪头的种类有哪些怎么区分的,其次介绍了全指向咪头和单指向咪头的区别是什么,具体的跟随小编一起来了解一下。
一、咪头的定义
咪头是一个声-电转换器件(也可以称为换能器或传感器),是和喇叭正好相反的一个器件(电→声)。是声音设备的两个终端,咪头是输入,喇叭是输出。
咪头又名麦克风,话筒,传声器,咪胆等。
二、咪头的分类
1、从工作原理上分:
炭精粒式
电磁式
电容式
驻极体电容式(以下介绍以驻极体式为主)
压电晶体式,压电陶瓷式
二氧化硅式等
2、从尺寸大小分,驻极体式又可分为若干种。
Φ9.7系列产品 Φ8系列产品 Φ6系列产品
Φ4.5系列产品 Φ4系列产品 Φ3系列产品
每个系列中又有不同的高度
3、从咪头的方向性,可分为全向,单向,双向(又称为消噪式)
4、从极化方式上分,振膜式,背极式,前极式
从结构上分又可以分为栅极点焊式,栅极压接式,极环连接式等
5、从对外连接方式分
普通焊点式:L型
带PIN脚式:P型
同心圆式: S型
全指向咪头和单指向咪头简介
全指向式(Omnidirectional)对于来自不同角度的声音,其灵敏度是基本相同的。其话筒头采用压力感应(Pressure-operated)的原理设计,振膜只接受来自外界的压力。常见于需要收录整个环境声音的录音工程;或是声源在移动时,希望能保持良好收音的情况;演讲者在演说时配带的领夹式麦克风也属此类。全向式的缺点在于容易收到四周环境的噪音。
单一指向式麦克风主要采用压力梯度(Pressure Gradient)的原理设计的。通过咪头腔体后面的小孔,振膜接受到正反两面的压力。因此振膜受不同方向的压力并不相同,麦克风具有了指向性。 并因此,指向性麦克风都具有近讲效应。
全指向咪头和单指向咪头的区别
1、指向性麦克风,一般拾音半径很小,30公分就属于大的了,单人使用,放在嘴边,音质很好,因为再远的声音它不拾取了。
外形一般是鹅颈麦,一根杆,弯曲的杆,探到你的嘴边,指向性,只听你的声音。
单指向麦克风,灵敏度都限定在一定范围内。灵敏度太高,会引起尖锐啸叫等,涉及很多其他设备。
2、全向麦克风,一般拾音半径很大,一米两米三米五米的都有,跟十几公分相比,这个级别差很大,它不单单是拾取一个人的声音,而是多个人,五六个,七八个甚至十几个。
全向麦克风的灵敏度都很高,全向麦克风拾音半径太大,同时也会将更多环境噪音拾取进来,那么音质上是不如单指向麦克风的,除非你降噪做得好。集体用的和单人服务,肯定有区别。
但全向麦有个好处,布线简单,不用一个一个布置了。适合一些小型会议,临时会议,一些远程讨论,远程操作。
3、单指向麦一般支持本地扩音,全向麦克风一般不支持本地扩音,这个要注意,因为这么高的灵敏度,引发的本地扩音啸叫是很恐怖的, 目前技术很难处理掉。
但远程回音这个已经有比较好的处理了,国外的保利通,雅马哈,国内的前端谱悦电声,都有比较好的回声消除全向麦克风产品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 咪头
