Analog Devices Inc. ADuM1254和ADuM1255 I2C隔离器数据手册
Analog Devices ADuM1254和ADuM1255 I^2^C隔离器提供两个漏极开路通道(一个单向通道和一个双向通道),适用于需要在同一线路上双向传输数据但时钟为单向的应用。一侧的输出包含特殊的缓冲器,可调节0.64V的逻辑低电压,输入逻辑低阈值至少比输出逻辑低电压低50mV,从而防止闩锁动作。第二侧采用传统缓冲器,不调节逻辑低输出电压。Analog Devices ADuM1255隔离器在两侧提供独立的2.25V至5.5V电源,设备工作温度高达2MHz。ADuM1255通过预充电总线引脚、监控空闲总线状态或在连接一侧和二侧之前检测I^2^C停止条件,为二侧的热插拔连接提供无干扰总线连接。
数据手册:
*附件:Analog Devices Inc. ADuM1254 I2C隔离器数据手册.pdf
*附件:Analog Devices Inc. ADuM1255 I2C隔离器数据手册.pdf
特性
  • 低V OL(MAX) ,实现更高的I^2^C设备兼容性
    • 第1侧在0.69V
    • 第2侧在0.4V
  • 独立的V DD1 /VDD2 电源支持3.3V和5V逻辑电压电平,可实现电平转换,两侧均为2.25V至5.5V
  • 热插拔二侧I/O可防止数据损坏,在总线空闲或停止状态时发生初始二侧连接
  • 高达2MHz SCL的双向I^2^C数据传输
  • 强大的灌电流能力可降低RPULL-UP 值,从而实现更快的总线速度
    • 第1侧在5mA
    • 第2侧在50mA
  • 封装爬电和间隙
    • 8引脚窄体SOIC:4mm
    • 8引脚宽体SOIC:8mm
  • 数字信号的稳固电气隔离
    • 可持续耐受 (V IOWM )
      • 8引脚窄体SOIC:445VRMS
      • 8引脚宽体SOIC:848VRMS
  • 可承受±10kV浪涌,符合IEC 61000-4-5标准
  • 安全和法规批准(申请中)
    • IEC60747-17(申请中)
      • 增强型VIORM 窄体SOIC:630VPEAK
      • 增强型VIORM 宽体SOIC:1200VPEAK
    • UL 1577(申请中)8引脚窄体SOIC:3000V RMS ,1分钟
    • 8引脚宽体SOIC:5000V RMS ,1分钟
  • IEC/EN/CSA 62368-1(申请中)
  • IEC/EN/CSA 61010-1(申请中)
  • CAN/CSA-C22.2 No. 14-18(申请中)
应用
  • 隔离I^2^C/SMBus接口
  • 电池管理系统
  • 以太网供电 (PoE)
  • 电机控制系统
简化应用图
漏极开路
漏极开路
时序测试图
漏极开路
漏极开路
定时参数定义
漏极开路
