Analog Devices Inc. ADXL382 3轴MEMS加速度计数据手册
Analog Devices ADXL382 3轴MEMS加速度计支持±15g、±30g和±60g的可选测量范围。这款3轴加速度计具备低噪声密度和低功耗特点,拥有业内领先的低噪声表现,非常适合用于对精度要求高且仅需微调的应用场景。即便处于剧烈振动的环境中,ADXL382也能够精准测量音频信号或心跳声音。ADI ADXL382多功能引脚名称仅能够通过串行外设接口 (SPI) 或集成电路间 (^I2^C) 接口的相关功能来引用,或者可以通过其音频功能如脉冲密度调制 (PDM) 、集成电路间声音 ( ^I2S^ ) 或时分多路复用(TDM)来引用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADXL382 3轴MEMS加速度计数据手册.pdf
ADXL382的低功耗特性在提升系统级性能方面开发了多种功能。这些功能包括内置微功耗温度传感器、单击、双击和三击检测功能,以及一台防止误触发的状态机。ADXL382具有对采样时间进行外部控制的条件和外部时钟。
ADXL382的工作电源电压范围较广,为2.25V至3.6V(或1.8V电源);如有必要,能够与在独立电源电压下工作的主机相互连接。该器件采用14引脚LGA封装,尺寸大小为2.9mm x 2.8mm x 0.87mm。
特性
  • 超低噪声密度: 44° g/√ Hz (XY)和55° g/√ Hz (Z)
  • 低功耗
    • 高性能: 520 µA
    • 超低功耗:33 µA
  • 宽带宽:8 kHz
    • 相对平坦度(有均衡):<0.5 dB
    • 相对平坦度(无均衡):<3.5 dB
  • 低延迟组延迟:<85μs
  • 数字特性
    • 16 位 ADC
    • SPI或^I2C^多协议串行接口
    • ^I2S^ 、TDM及PDM多协议音频数据输出
    • 可编程LPF和HPF
    • 数据同步或异步采样
    • 320字输出FIFO
  • 内置各种系统级节能功能:
    • 单击、双击和三击检测
    • 活动和非活动检测
    • 可配置中断模式
  • 集成温度传感器
  • 电压范围选项
    • 内部稳压器,2.25V至3.6V时为VS,(或者1.8V时为 V1P8
    • VDDIO :1.14V至3.6V(全幅温度范围时为1.62V至3.6V)
  • 机电自检
  • 机械冲击耐受性:10,000g
  • 符合 RoHS 标准
  • 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 14端子、2.9 mm x 2.8 mm × 0.87 mm、LGA封装
应用
  • 基于条件的监测
  • 结构健康监测
  • 地震成像
  • 机器人技术
  • 音频和主动降噪 (ANC)
  • 可穿戴设备和低功耗运动检测
功能框图
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-ADXL382评估板 - INACTIVE数据手册
