MT8788_MTK8788安卓核心板参数规格性能说明
  MT8788是一款高度集成的基带芯片平台,集成了蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,专为LTE/LTE-A及C2K智能设备应用设计。芯片内置调制解调器和应用处理子系统,搭载四核ARM Cortex-A73和四核ARM Cortex-A53处理器,运行频率高达2.0GHz,结合NEON引擎与多标准视频编解码器,能够高效支持高性能任务和多媒体应用。
芯片
  MT8788芯片支持流媒体音视频播放、视频解码(HEVC 1080p @30fps)以及视频编码(H.264 1080p @30fps),并通过OpenGL ES 3.0 3D图形加速器提升视觉表现力。同时,内置的ISP可支持最高25MP摄像头,适配高分辨率触控屏(FHD+,2400×1080),为用户提供优异的多媒体体验。
  在通信方面,MT8788通过集成Imagination MIPS32 InterAptive、DSP和2G/3G协处理器,构建了强大的调制解调器子系统,支持LTE Cat 7(下行速率300Mbps)、HSDPA、HSUPA、GPRS和EDGE等多种通信协议。此外,芯片通过整合WLAN、蓝牙、FM和GPS等无线功能,为设备提供高效的连接解决方案。
芯片
  存储与接口设计同样丰富:支持LPDDR4X(最高8GB,3600MHz)和LPDDR3(最高4GB,1866MHz)内存;具备eMMC 5.1与UFS 2.1存储接口;提供USB 3.0设备模式和USB 2.0 OTG支持。其他外设接口包括3个UART、6个SPI、6个I2C与3个I3C接口,以及PWM、I2S和GPIO等多种配置,满足外部设备的连接需求。
  MT8788的设计注重小型化与低功耗,显著减少PCB空间占用,同时提升整体质量,能够在智能手机和平板设备中实现语音、数据及音视频的高效传输,是一款功能强大的多用途芯片解决方案。
芯片
  MT8788安卓核心板
  MT8788核心板是一款基于12nm制程工艺设计的高性能嵌入式模块,采用联发科MT8788处理器,集成四核A73和四核A53架构的八核CPU,主频高达2.0GHz,具备卓越的计算性能。其Mali-G72 GPU支持高效图形处理,可流畅运行Android 11系统,并支持双屏异显、1080P输出及MiPi接口显示功能。网络连接方面,支持LTE 4G全网通双卡双待、2.4GHz/5GHz双频WiFi、蓝牙4.2-BLE及百兆以太网,确保高速稳定的通信能力。模块还提供丰富的扩展接口,包括GPS、重力感应、SPI、韦根、串口、MIPI摄像头等,满足多样化智能设备需求。凭借其硬件平台化和智能化特性,该核心板广泛应用于智能通讯、人脸支付、医疗、安防、交通等领域,助力终端设备实现高效的人机交互与网络连接。
