概述
MAX14483为6通道、3.75kVRMS数字电隔离器,采用Maxim专利技术。6路信号针对SPI接口优化,为SDI、SDO和SCLK通道提供超低传输延迟。SDO通道的三态控制由CS输入及第二个使能控制输入引脚(SDOEN)支持,允许单芯片MAX14483隔离多个SPI器件。为简化系统设计,漏极开路FAULT输出可与其他器件的故障指示信号进行“线或”。此外,提供辅助通道(AUX),将主机侧的定时或控制信号传输到从机侧;提供电源监测(SAA、SBA),指示隔离器对端是否做好操作准备。隔离器每侧可接受1.71V至5.5V独立供电,提供附加的电平转换功能。
MAX14483隔离等级为3.75kVRMS,持续时间60s,采用20引脚SSOP封装,爬电距离和间隙为5.5mm。封装材料CTI值为400V,具有2级爬电距离指标。
MAX14483的额定工作温度为-40°C至+125°C。
数据表:*附件:MAX14483 6通道、低功耗、SPI数字隔离器技术手册.pdf
应用
特性
DC电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
详细说明
MAX14483 是一款 6 通道、3.75kVrms 数字隔离器,采用美信(Maxim)广受欢迎的技术。
这六个信号通道分别针对 SPI 应用进行了单独优化,在 SDI、SDO 和 SCLK 通道上具有非常短的传播延迟。SDO 通道上的有源低电平输出可驱动多个负载,而第二个使能控制输入引脚(SDOEN),允许单个 MAX14483 控制多个从设备,从而简化系统设计。开路漏极FAULT 输出可以线或连接,并且在发生过流、过温、欠压锁定或总线错误等故障时,向主机提供来自其他设备的控制信号。从机侧的电源信号(SAA、SBA)为两个电源域供电,另一侧的信号为隔离做好准备。每个通道的独立 1.7V 至 5.7V 电源还可实现低功耗运行。
MAX14483 具有抗电磁干扰(EMI)能力强、温度性能稳定的特点,采用美信专有的工艺技术。该器件将不同的接地域和高电压隔离电流路径与敏感或人机接口电路隔离开来。
MAX14483 的最大数据速率为 150Mbps,采用 20 引脚窄体 SO 封装。它具有独立的电源输入(VODA、VODB),将逻辑电平与器件另一侧的逻辑电平相关联,分别对应 GNDA 和 GNDB。
MAX14483 还集成了一个自动刷新电路,当输入保持在同一状态不变时,确保输出精度。
数字隔离
MAX14483 为数字信号提供电流隔离,这些信号在两个接地域之间传输。该器件提供 3.75kVrms 的连续隔离,采用 5.5mm 爬电距离和电气间隙的 20 引脚 SSOP 封装,其材料组别为 I,比较跟踪指数(CTI)为 400V,使其具有 2 级爬电距离。
电平转换
VODA 和 VODB 较宽的电源电压范围,使 MAX14483 除了实现隔离之外,还可用于电平转换,VODA 和 VODB 可独立设置,从而使器件相应侧的逻辑电平实现隔离。
