效率高达97.2%!港晟1kW图腾柱无桥PFC+LLC氮化镓电源方案解析
目前高功率电源设计面临效率、散热与体积的多重挑战,传统升压PFC+LLC方案虽成熟,但在效率(尤其低负载时)和功率密度上已接近瓶颈,且复杂电路增加了成本和损耗。此外,硅基器件在高频开关下的发热问题限制了性能提升,导致大功率电源往往体积庞大、能效难以突破钛金牌门槛。市场亟需更高效、紧凑的解决方案,而氮化镓(GaN)与先进拓扑结构的结合,正成为破局关键。
港晟电子这款1kW电源DEMO采用图腾柱无桥PFC+LLC氮化镓方案 ,以精简电路实现超高效率(97.2%@230VAC),轻松满足钛金牌标准。图腾柱无桥PFC省去了传统整流桥,导通损耗更低;搭配GaN器件的高频特性,进一步减小磁性元件体积,达成高功率密度。此方案不仅解决了大功率电源的发热与效率痛点,更为数据中心、高端PC及工业设备提供了轻量化、高可靠的供电选择。下面我们来对港晟电子这套方案进行详细了解。
港晟1kW图腾柱氮化镓电源DEMO外观
LLC
港晟这款DEMO为规整长方体造型设计,同时采用U型一体外壳辅助散热,内侧设有麦拉片进行隔离绝缘,并通过螺丝固定。
LLC
实测DEMO长度为180.81mm。
LLC
宽度为100.31mm。
LLC
厚度为49.33mm。
LLC
另外测得其总重量约为973g。
港晟1kW图腾柱氮化镓电源方案解析
LLC
拆掉固定螺丝将U型散热板分离,可以看到,对应区域设有导热垫帮助传递热量,更好散热。
LLC
DEMO正面设有保险丝、安规X2电容、PFC电感、变压器等器件,滤波电容采用小板焊接。
LLC
将电容以及变压器拆掉,遮挡区域还设有图腾柱慢管的驱动器、LLC控制器、同步整流控制器等器件。
LLC
主板背面图腾柱PFC控制器以及多颗快管、慢管以及LLC拓扑的初次级功率开关管等器件。
LLC
模块输入端设有保险丝,安规X2电容,共模电感,Y电容和压敏电阻等器件。
LLC
管状保险丝额定电流20A,后方一颗621KD20压敏电阻来自君耀。
LLC
蓝色Y电容来自KNSCHA科尼盛。
LLC
气体放电管配合压敏电阻进行过电压防护。
LLC
另外两颗10D561K压敏电阻特写。
LLC
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
LLC
安规X2电容也是来自科尼盛,容量1μF。
LLC
另外两颗安规X2电容也是来自科尼盛,料号相同,容量为3μF。
LLC
拆下的另一颗君耀621KD20压敏电阻特写。
LLC
两颗共模电感特写,底部设有电木板绝缘。
LLC
板子一侧设有Y电容、滤波电感、NTC热敏电阻、继电器、辅助电源变压器、谐振电容等器件。
LLC
另一侧设有PFC电感、变压器等,滤波电解电容均采用小板焊接。
LLC
另外两颗蓝色Y电容特写。
LLC
滤波电感采用磁环绕制。
LLC
图腾柱PFC控制器来自梵塔,型号FAN6618,是一颗高性能多模式的图腾柱PFC控制器,支持基于峰值电流控制的CCM/CRM/DCM多模式工作,DCM自适应谷底切换工作,可配置工频周期内单模式工作或多模式工作,实现最高效率。
FAN6618内部集成MTP存储器,具有丰富的配置选项,用户可通过图形界面配置环路、开关频率、工作模式和启机时间等。芯片内部集成输入过压/欠压保护、输出过压欠压保护、CS短路保护、过温保护等,提供SOIC-16和QFN4*4两种封装。
LLC
氮化镓快速半桥使用的隔离驱动器来自纳芯微,型号NSD2621。这是一款专为GaN设计的高压半桥驱动芯片,采用了纳芯微的成熟电容隔离技术,高边驱动可以支持-700V到+700V的共模电压,150V/ns的SW电压变化斜率,同时具有低传输延时和低通道间延时的特性。两通道均能提供2A/-4A的驱动能力。
高低边的驱动级都采用了专门的电压调节器,以确保驱动电压在GaN栅极可接受的稳定范围内,使得GaN不论在何种情况下,都能正常工作。同时具备了UVLO保护功能,保护电源系统工作安全。
LLC
氮化镓快速半桥使用了四颗英诺赛科INN650TA080BS,两两并联。这是一款耐压650V的增强型氮化镓开关管,瞬态耐压800V,导阻80mΩ,具备开尔文源极,符合AEC-Q101认证,采用TOLL封装。
英诺赛科氮化镓开关管为增强型常关器件,具有极低的栅极电荷和输出电荷,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。适用于图腾柱PFC,快充电源,高功率密度以及高能效开关电源应用。
LLC
英诺赛科 INN650TA080BS 资料信息。
充电头网了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被宁德时代、美的、疆海、三星、OPPO、VIVO、联想、雅迪、LG、华硕、安克、倍思、绿联等多家知名品牌和厂商所采用,应用于储能系统,家电,激光雷达,手机及笔记本电脑,快充和适配器等产品中,截止2024年12月,出货量已突破12亿颗。
LLC
图腾柱慢管的驱动器来自安森美,型号NCP51530B,是一颗700V高压侧和低压侧驱动器,具有3.5/3A驱动能力,适用于交直流电源和逆变器。NCP51530在高频工作时提供最佳的传输延迟、低静态电流和低开关电流。
LLC
图腾柱慢管来自华润微,型号CRJZ35N60G4FZ,采用TOLL封装。
LLC
高性能霍尔效应电流传感器采用芯进CC6922,内部集成了一颗高精度、低噪声的线性霍尔电路和一根低阻抗的主电流导线,能够更有效的测量直流或交流电流,并具有精度高、线性度和温度稳定性好的优点,广泛应用于工业、消费类及通信类设备。
LLC
PFC电感特写,采用利兹线绕制。
LLC
NTC热敏电阻特写。
LLC
继电器型号为JY32FNH-SH-DC12V-A,额定电流18A,线圈电压为12V,用于短路热敏电阻,消除损耗。
LLC
小板上的高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
LLC
规格均为450V220μF。
LLC
LLC控制器来自安森美,型号NCP1399,是一颗高性能电流模式控制器,芯片内部集成600V驱动器,简化外部元件。芯片具备PFC开关控制,结合专有的跳过模式进一步提升轻负载能效。芯片集成全面完善的保护功能,确保安全可靠运行。
LLC
LLC半桥开关管也是采用英诺赛科INN650TA080BS。
LLC
绿色谐振电容来自JURCC捷威,规格为0.047μF 1KV,两颗并联。
LLC
谐振电感特写。
LLC
变压器特写。
LLC
输出端一览,滤波电容下方区域设有同步整流控制器、运放芯片等器件。
LLC
同步整流控制器来自恩智浦,型号TEA2096,支持4.5-38V供电电压,具备自适应栅极驱动,支持LLC谐振同步整流,并具备欠压锁定,支持1MHz开关频率。
LLC
LLC同步整流管来自华润微电子,型号CRSZ043N15N3Z,NMOS管,耐压150V,导阻3.8mΩ,采用TOLL封装。
LLC
小板上三颗同步整流输出滤波电容也是来自艾华。
LLC
三颗电容的规格均为63V820μF。
LLC
另一颗滤波电容采用三莹NXA系列,规格为63V820μF。
LLC
一体化滤波电感特写。
LLC
辅助电源高压滤波电容来自JSH万京源,规格为450V22μF。
LLC
辅助电源芯片来自昂宝,型号OB25133,芯片内部集成开关管,具备高精度恒压恒流控制,无需431基准和光耦,芯片采用多模式PWM/PFM模式提升能效,支持5W输出功率。
LLC
辅助电源变压器特写。
LLC
蓝色Y电容特写。
LLC
CT 1019光耦特写。
LLC
另一颗CT 1019光耦特写。
LLC
第三颗CT 1019光耦特写。
LLC
特锐祥TMY1102M贴片Y电容特写。
LLC
一颗来自意法半导体丝印358的运放。
LLC
另一颗意法半导体的运放芯片特写。
LLC
另一颗特锐祥TMY1102M贴片Y电容特写。
LLC
另一端角区域设有三颗蓝色Y电容,其中两颗来自科尼盛。
LLC
另一颗来自JK-ET健坤电子。
充电头网总结
港晟电子这款电源DEMO是目前少有实现量产的1kW高功率密度图腾柱无桥PFC+LLC氮化镓电源方案,支持全电压输入,并且90V、230V下的效率分别高达95.2%和97.2%,相较传统PFC方案,高、低电压输入条件下的效率都更高,并且解决了桥堆发热问题,散热更好做,有效简化电源的整体结构。
充电头网通过解析发现,这套方案核心控制器件分别采用了梵塔图腾柱PFC控制器FAN6618、安森美LLC控制器NCP1399以及恩智浦同步整流控制器TEA2096,实现更灵活的程序配置以及保密性。
图腾柱快速半桥以及LLC半桥的共六颗氮化镓器件均采用英诺赛科INN650TA080BS,以及图腾柱慢管和同步整流管来自华润微,并且全部采用优化的TOLL贴片封装,更低的导通和开关损耗,带来更高功率密度以及可靠性。此外还采用了艾华和三莹等知名品牌的电容滤波,用料是相当扎实的。
相比传统设计,港晟电子这套方案还有着更低损耗和成本等优势,可满足80+钛金标准对高效率的要求,是2000W以内高功率密度的适配器充电器、LED电源、服务器电源等产品设计的理想选择。
