MAX12934/MAX12935双通道、快速、低功耗、数字隔离器技术手册
概述
MAX12934 - MAX12935 是快速、低功耗的双通道数字电流隔离器,采用美信(Maxim)专有的工艺技术。这些器件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,仅需 1.8V 电源,每通道功耗低至 0.65mW。
MAX12935 的两个通道双向传输数据,非常适合隔离收发器的 TX 和 RX 线路。MAX12934 的两个通道则同向传输数据。
MAX12934/MAX12935 的隔离额定值为 5kVrms,持续时间 60 秒。两种器件均提供默认输出为高电平或低电平的版本,最大数据速率为 25Mbps 或 200Mbps。默认输出是指输入未通电或输入为开路时输出所呈现的状态。有关订购信息,请参见产品选型指南。每个选件对应的后缀有所不同。独立的 1.71V 至 5.5V 电源还使这些器件可用作电平转换器。
MAX12934/MAX12935 采用 16 引脚宽体 SOIC 封装。该封装材料的比较漏电起痕指数(CTI)为 600,使其具有 I 级爬电距离。所有器件的工作环境温度范围均为 - 40°C 至 + 125°C。
数据表:*附件:MAX12934 MAX12935双通道、快速、低功耗、数字隔离器技术手册.pdf
应用
  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 通用隔离应用
  • 隔离型RS232、RS-485/RS-422、CAN
  • 医疗系统
特性
  • 用于快速数字信号的可靠电流隔离
    • 200 Mbps 数据速率
    • 可承受 5kVRMS 60 秒 (VISO)
    • 连续承受 848VRMS (VIOWM)
    • 可承受 GNDA 和 GNDB 之间的 ±10kV 浪涌,波形为 1.2/50μs
    • 高 CMTI(50kV/μs,典型值)
  • 低功耗
    • 每通道 1.3mW,2Mbps 时,VDD = 3.3V
    • 每通道 3.3mW,100Mbps 时,VDD = 1.8V
  • 支持广泛应用的选项
    • 2 种数据速率 (25Mbps/200Mbps)
    • 2 通道方向配置
    • 2 种输出默认状态(高或低)
功能图
数字隔离器
DC电气特性
数字隔离器
典型操作特性
数字隔离器
引脚配置描述
数字隔离器
应用电路
数字隔离器
详细说明
MAX12934/MAX12935 是双通道数字隔离器系列产品。MAX12934 在具有不同电源域的电路之间以同向传输数字信号,适用于数字输入输出等应用。MAX12935 则在不同电源域的电路间双向传输信号,这在隔离式 RS - 485 或其他通用异步收发传输器(UART)应用中是必需的。
该系列器件采用 16 引脚宽体小外形集成电路(SOIC)封装,隔离电压额定值为 5kVrms,持续 60 秒。该系列数字隔离器功耗低,具备高抗电磁干扰(EMI)能力,通过美信专有工艺技术实现稳定的温度性能。这些器件可隔离不同接地域,并阻挡敏感或人机接口电路受到的高电压大电流瞬变影响。
器件有数据速率从直流(DC)到 25Mbps(B/E 版本)或 200Mbps(C/F 版本)的型号可选,可订购默认输出为高电平或低电平的产品。默认输出是指输入未通电或输入为开路时输出呈现的状态。
这些器件有两个电源输入(VDDA 和 VDDB),可分别独立设置隔离器两侧的逻辑电平。VDDA 和 VDDB 分别对应 GNDA 和 GNDB。MAX12934/MAX12935 系列还具备自动刷新电路,当输入长时间保持同一状态时,可确保输出精度。
数字隔离
该系列器件为在两个接地域之间传输的数字信号提供电流隔离。器件可承受高达 5kVrms 的隔离电压 60 秒,以及高达 1200VPEAK 的连续隔离电压。
电平转换
VDDA 和 VDDB 较宽的电源电压范围,使 MAX12934/MAX12935 系列除实现隔离外,还可用于电平转换。VDDA 和 VDDB 可独立设置为 1.71V 至 5.5V 之间的任意电压,以设置隔离器相应侧的逻辑电平。
