拆解报告:米家随行便携榨汁杯2
充电头网第3602篇拆解报告。
前言
充电头网采购了米家随行便携榨汁杯2,这款榨汁杯内置19500转/分强力电机,40秒即可完成速榨果汁,内置电池组支持45W输出功率,配合304不锈钢刀组,能够同时搅打冰块和水果,畅享冰饮。榨汁杯内置1300mAh锂电池,杯子容量为300ml,充满电可榨汁12杯,尽享果汁自由。
米家随行便携榨汁杯整体采用防水设计,机身充电口设有防水盖子,并配有防滑硅胶杯套,采用食品接触级PCTG杯体。榨汁杯设有磁铁和霍尔元件,用于检测杯体安装。榨汁杯使用USB-C充电接口,可方便的使用手机,笔记本电脑的充电器。下面就带来米家这款榨汁杯的拆解,一起看看内部的设计。
米家随行便携榨汁杯2开箱
榨汁机
包装盒印有米家品牌logo,米家随行便携榨汁杯2名称和产品外观。
榨汁机
背面印有产品功能、产品信息、注意事项和商家信息。
榨汁机
榨汁杯功能和产品信息特写。
榨汁机
榨汁杯规格和商家信息特写。
榨汁机
打开包装盒,内部放有温馨提示卡片。
榨汁机
包装内包含米家随行便携榨汁杯2、说明书、充电线、提示卡片和说明书。
榨汁机
米家随行便携榨汁杯2一览,上方为榨汁杯机芯,下方为杯子。
榨汁机
硅胶杯套印有米家logo,防滑又舒适。
榨汁机
在榨汁杯机芯顶部设有电源开关按键和隐藏指示灯。
榨汁机
产品名称:米家随行便携榨汁杯2
型号:MJZZB2PL
输入参数:5V1A
工作电压:7.4V
工作额定功率:45W
防水等级:IPX6
制造商:深圳市品罗创新实业有限公司
榨汁机
充电口设有密封盖子防水。
榨汁机
充电口为USB-C接口。
榨汁机
分离榨汁杯机芯和榨汁机杯子。
榨汁机
榨汁杯机芯设有定位点和定位卡扣。
榨汁机
可碎冰304不锈钢锯齿刀头特写。
榨汁机
榨汁杯机芯设有密封圈,用于使用时密封。
榨汁机
密封圈可以拆卸清洗。
榨汁机
在杯子侧面设有磁铁,用于机芯检测到杯子安装到位才可开启榨汁功能。
榨汁机
在磁铁外侧设有定位点。
榨汁机
测得榨汁杯顶部直径为82mm。
榨汁机
榨汁杯底部直径为72.6mm。
榨汁机
榨汁杯高度约为195mm。
榨汁机
测得榨汁杯重量约为534.5g。
榨汁机
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得榨汁杯充电输入电压约为4.94V,充电电流约为0.8A,输入功率约为3.95W。
米家随行便携榨汁杯2拆解
看完了米家随行便携榨汁杯2的开箱展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计。
榨汁机
首先沿壳体接缝撬开上盖。
榨汁机
盖子通过超声波焊接固定,机芯内部PCBA模块通过螺丝固定。
榨汁机
盖子内部对应指示灯设有黑色橡胶垫,下方按键使用塑料圈支撑。
榨汁机
盖子与壳体接缝处设有白色密封圈。
榨汁机
从盖子上拆下白色密封圈。
榨汁机
机芯内部PCBA模块一览,其中电机和电池组通过焊接连接,检测电池温度的NTC热敏电阻通过插接件连接。
榨汁机
连接NTC热敏电阻的插接件特写。
榨汁机
二串电池通过焊接连接。
榨汁机
电机通过焊接连接,在中间设有贴片按钮开关。
榨汁机
用于指示工作状态的两颗指示灯特写。
榨汁机
霍尔元件小板垂直焊接。
榨汁机
焊接分开电池和电机的连接,取出内部PCBA模块和电池组。
榨汁机
榨汁杯内部采用18500电池,为2串连接,电池组包裹泡棉缓冲。
榨汁机
电池组来自宇恒电池股份有限公司。
榨汁机
电池容量为1300mAh,额定电压3.7V,支持10C放电倍率。
榨汁机
电池组使用胶水固定热敏电阻检测温度。
榨汁机
拧下四颗螺丝,拆下电机固定支架。
榨汁机
榨汁机内部有刷电机特写,红色点标注正极。
榨汁机
PCBA模块正面一览,左侧设有电池保护芯片和电池保护管,以及控制电机运转的MOS管,上方设有隔离光耦。右侧上方设有电池充电芯片,右侧下方设有整机控制的MCU,顶部设有USB-C母座。
榨汁机
PCBA模块背面焊接电源开关,霍尔元件小板。
榨汁机
防水USB-C母座设有密封垫。
榨汁机
输入端SMBJ24CA TVS用于吸收过压浪涌。
榨汁机
电池充电芯片来自稳先微,型号WSTCC1130T,是一颗2串锂电池线性充电芯片,通过芯片内部的MOS管和外部的防倒充电路组合,交替为串联的锂电池充电。具备涓流、恒流和恒压三段式充电,充电电流可达1A,并具备智能温控技术和电池平衡充电,无需均衡,采用SOP-14封装。
榨汁机
电池保护芯片来自英集芯,型号IP3232,是一颗支持2,3节串联锂电池的保护芯片,支持磷酸铁锂,锂电池,高压锂电池应用,具备电压、电流和温度检测和保护,针对不同种类电池,提供多种型号可选,提供MSOP-10和DFN10封装。
榨汁机
英集芯 IP3232 资料信息。
榨汁机
电池保护管和电机驱动开关管均来自辉能微,型号HN30N03D,NMOS,耐压30V,导阻3.1mΩ,采用TO-252封装。
榨汁机
另外两颗开关管型号相同。
榨汁机
5mΩ取样电阻用于检测电池组电流。
榨汁机
4.5mΩ电阻用于检测电机电流。
榨汁机
主控MCU来自中微半导体,型号SC8F6790,是一颗RISC内核的FLASH MCU,芯片内置4K*16Bit ROM和336*8Bit RAM,内置8/16MHz RC振荡器,内置12位ADC和电压基准,具备PWM信号输出,采用TSSOP20封装。
榨汁机
为MCU供电的稳压芯片来自航林,型号HL7550-F,芯片支持40V输入电压,输出电压5V,输出电流为150mA,采用SOT89封装。
榨汁机
垂直小板上焊接霍尔开关。
榨汁机
小板背面没有元件。
榨汁机
霍尔开关来自芯进电子,型号CC6201,是一颗微功耗、高灵敏度、全极性的霍尔开关传感器,可替代传统干簧管,内部采用CMOS工艺,待机功耗低,特别适用于电池供电的手持设备,支持2-5V工作电压,采用SOT23-3封装。
榨汁机
芯进电子 CC6201 资料信息。
榨汁机
两颗PC817C光耦用于检测控制。
榨汁机
电机引脚串联电感,用于抑制高频干扰。
榨汁机
另一个引脚同样串联电感。
榨汁机
全部拆解一览,来张全家福。
充电头网拆解总结
榨汁机
最后附上米家随行便携榨汁杯2的核心器件清单,方便大家查阅。
米家随行便携榨汁杯2采用机芯与杯子分离设计,便于使用。榨汁杯内置19500转强力电机,40秒即可完成果汁榨取。榨汁杯内置1300mAh锂电池,一次充电可榨汁12杯,并且支持冰块和水果。榨汁杯整体采用防水设计,杯子侧面设有磁铁,安装到位后方可使用,确保使用安全。
充电头网通过拆解了解到,米家随行榨便携榨汁杯2采用密封设计,壳体采用超声波焊接,并设有密封圈。电池组和电机与PCBA模块通过焊接连接,在电池组上设有热敏电阻检测温升。电池组采用宇恒18500动力电池,电池容量为1300mAh,支持10C放电,两节电池串联连接。
PCBA模块采用稳先微CC1130T线性电池充电芯片为2串电池充电,电池保护芯片采用英集芯IP3232,主控MCU使用中微半导体SC8F6790,用于检测杯子是否安装到位的霍尔开关采用芯进电子CC6201,通过垂直小板安装。榨汁杯机芯内部通过螺丝组装固定,电池包裹泡棉胶带缓冲,内部做工扎实,用料可靠。
