MAX14434-MAX14436四通道、快速、低功耗数字隔离器技术手册
概述
MAX14434-MAX14436是采用Maxim专有工艺技术的快速、低功耗、4通道数字电气隔离器。这些器件在具有不同电源域的电路之间传输数字信号,使用1.8V电源时在1Mbps速率下每通道功耗低至0.58mW。MAX14434/5/6的隔离额定值为5kVRMS,持续60秒。对于需要3kVRMS或3.75kVRMS隔离的应用,请参见MAX14430-MAX14432。
数据表:*附件:MAX14434-MAX14436四通道、快速、低功耗数字隔离器技术手册.pdf
MAX14434–MAX14436系列提供所有三种可能的单向通道配置,以适应任何4通道设计,包括SPI、RS-232、RS-485和数字I/O应用。MAX14435R/S/U/V的A侧输出使能为低电平有效,从而使其非常适用于隔离共享SPI总线上的端口,因为低电平有效的CS信号可直接使能隔离器上的MISO信号。该系列中的所有其他器件都具有传统的高电平有效使能特性。
这些器件的最大数据速率为25Mbps或200Mbps,输出为默认高电平或默认低电平。默认值是当输入未通电或开路时输出采用的状态。有关与每个选项相关的后缀,请参见“订购信息”和“选型指南”。此外,该隔离器每侧配备独立的1.71V至5.5V电源,因此这些器件很适合用作电平转换器。
MAX14434–MAX14436采用16引脚宽体SOIC封装,爬电距离和电气间隙为8mm。封装材料的相对漏电起痕指数(CTI)较低,为600V,这使其在爬电距离表中处于I组等级。所有器件的额定工作环境温度范围为-40°C至+125°C。
应用
  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 通用隔离应用
  • 隔离型RS-485/RS-422、CAN
  • 隔离SPI接口
  • 医疗系统
特性
  • 为快速数字信号提供稳健的电气隔离
    • 200Mbps数据速率
    • 可耐受5kV RMS ,持续60s (V ISO )
    • 可持续耐受848V RMS (V IOWM )
    • 可耐受GNDA和GNDB之间1.2/50µs波形的±10kV浪涌
    • 高CMTI性能(50kV/µs,典型值)
  • 低功耗
    • VDD = 3.3V时,1Mbps速率下每通道1.1mW
    • VDD = 1.8V时,100Mbps速率下每通道3.5mW
  • 提供各种选项以支持广泛的应用
    • 2种数据速率(25Mbps、200Mbps)
    • 3种通道方向配置
    • 2种输出默认状态(高电平/低电平)
DC电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
框图
详细说明
MAX14434 - MAX14436 是一个四通道数字隔离器系列。该系列的隔离额定值为 5kVrms 。MAX14434 - MAX14436 系列提供多种配置,可灵活适配任何四通道设计,包括 SPI、RS - 232、RS - 485 以及数字输入输出应用。对于需要双向通道(如 I2C)的应用,请参考 MAX14933 和 MAX14937。
MAX14434 的四个通道同向传输数字信号,适用于隔离数字输入输出等应用。MAX14435 的三个通道同向传输数据,一个通道反向传输数据,使其非常适合隔离式 SPI 和 RS - 485 通信等应用。MAX14436 进一步设计为双通道同向传输,适用于隔离式 RS - 232 或其他应用。
这些器件采用 16 引脚宽体 SOIC 封装,隔离电压额定值为 5kVrms 。该系列数字隔离器通过美信专有工艺技术,实现低功耗运行、高抗电磁干扰(EMI)能力以及稳定的温度性能。这些器件可隔离不同接地域,并阻挡敏感或人机接口电路受到的高电压大电流瞬变影响。
该系列器件的数据速率最高可达 25Mbps(B/E/R/U 版本)或 200Mbps(C/F/S 版本) 。每个通道均可订购默认输出为高电平或低电平的产品。默认输出是指输入未通电或输入为开路时输出呈现的状态。这些器件有两个电源输入(VDDA 和 VDDB),可分别独立设置器件两侧的逻辑电平。VDDA 和 VDDB 分别对应 GNDA 和 GNDB。MAX14434 - MAX14436 系列也具备自动刷新电路,当输入长时间保持同一状态时,可确保输出精度。
数字隔离
MAX14434 - MAX14436 系列为在两个接地域之间传输的数字信号提供电流隔离。该系列器件可承受高达 5kVrms 的隔离电压 60 秒,以及高达 1200VPEAK 的连续隔离电压。
电平转换
VDDA 和 VDDB 较宽的电源电压范围,使 MAX14434 - MAX14436 系列除实现隔离外,还可用于电平转换。VDDA 和 VDDB 可独立设置为 1.71V 至 5.5V 之间的任意电压,以设置隔离器相应侧的逻辑电平。
单向通道
MAX14434 - MAX14436 的每个通道都是单向的,仅按功能框图所示的一个方向传输数据。每个器件有四个单向通道,这些通道独立运行,每个通道的数据速率最高可达 25Mbps(B/E/R/U 版本)或从直流到 200Mbps(C/F/S 版本)。每个通道均为推挽式输出,无需上拉或下拉电阻,能够驱动 TTL 和 CMOS 逻辑输入。
启动和欠压锁定
内部会监测 VDDA 和 VDDB 电源的欠压情况。在上电、掉电期间或因电源电压下降导致正常运行期间,都可能出现欠压情况。当检测到任一电源出现欠压情况时,所有输出将进入失效状态,无论输入状态如何(表 3 和表 4) 。图 4 至图 7 展示了上电和掉电期间输出的行为。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
