WXZ196微机消谐装置的工作方式是什么?
1、实时监测:微机消谐装置通过高性能的传感器,实时监测电力系统中的关键参数,尤其是PT开口三角处的电压和频率。在正常工作的情况下,PT开口三角处的电压小于30V,此时微机消谐装置内的大功率消谐元件处于阻断状态,对系统运行不产生影响。
2、数据分析与处理:当PT开口大于30V时,系统出现故障,然后微机消谐开始动作,对信号进行收集、记录、分析等处理。
3、故障诊断与消除:如果检测到铁磁谐振、过电压或单相接地故障有异常情况,微机消谐装置会立即进行故障诊断。对于铁磁谐振、装置会启动消谐电路,使固态继电器导通,通过改变系统的阻抗、抑制谐波电流的产生,从而迅速消除谐振。微机消谐装置具有通讯功能,可以将故障信息上报至机房或者控制中心,微机消谐装置适用于无人值守的变电站。
4、技术优势:微机消谐装置具有数据采集、运算、逻辑判断、控制输出速度快,精度高,抗干扰、自检及自恢复能力强等优势。
