Analog Devices Inc. MAX32675C超低功耗Arm® Cortex®-M4F MCU数据手册
Analog Devices MAX32675C超低功耗Arm® Cortex®-M4F MCU是高度集成的混合信号微控制器,适用于工业应用,特别适用于4mA至20mA环路供电传感器和发射器。该MCU基于带浮点单元(FPU)的超低功耗Arm Cortex- M4,包括384KB(376KB用户)闪存和160KB SRAM。在整个闪存、SRAM和缓存上实现纠错编码(ECC),能够实现单错校正和双错检测(SEC-DED),确保为要求苛刻的应用提供超可靠的代码执行。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX32675C超低功耗Arm® Cortex®-M4F MCU数据手册.pdf
模拟前端(AFE)集成有低功耗HART调制解调器,可通过电流环路与工业传感器进行双向数字数据传输,实现配置和诊断功能。该AFE还提供两个12通道Δ-Σ模数转换器(ADC),其功能和规格针对精密传感器测量进行了优化。每个Δ-Σ ADC都可以将外部模拟信号以及系统温度进行数字化处理。每个ADC之前都有一个增益为1x至128x的PGA。ADC输出可以从整数动态转换为单精度浮点格式。还包含一个12位数模转换器。ADI MAX32675C MCU还具有强大的安全特性,包括AES引擎和持久密钥存储。
特性
  • 带FPU的12 MHz Arm Cortex-M4
  • 闪存:384KB(用户可用376KB)
  • 160KB SRAM(启用ECC时为128KB),可选择保留在低功耗模式
  • TA=+85°C时的 有源电流(IDD_ ACTS )≤2.1mA,非常适合用于4mA至20mA电流检测环路~~
  • 典型 启动电流(IDD_STRT ):1.02mA
  • 备份模式下全内存保持 电流(IDD_FBKUS ):375μA
  • 集成Hart调制解调器
  • 2个Δ-Σ模数转换器
    • 12个通道,可分配给任一ADC
    • 灵活的分辨率和采样率,24位,高达0.4ksps
  • 12位数模转换器
  • 内部基准
  • 8通道标准DMA控制器
  • 数字外设
    • 多达2个SPI接口
    • 多达3个^I2C^接口
    • 多达3个4线UART
    • 多达1个4线低功耗UART(LPUART)
  • 高达36 个 GPIO
  • 定时器
    • 4个32位定时器
    • 2个32位低功耗定时器(LPTMR)
    • 2个窗口化看门狗计时器
  • 可靠的安全性和可靠性
    • UART ROM引导加载程序
    • AES 128/192/256硬件加速引擎
    • 持久密钥存储
    • 32位CRC加速引擎
    • 宽工作温度范围:-40 °C至+105 °C
应用
  • 4mA至20mA工业传感器和发射器
  • 工业压力、温度、流量和液位传感器/发射器
  • 医用压力、温度和流量传感器
简化框图
Analog
