特瑞仕半导体推出同步升压DC/DC转换器XCL108系列
特瑞仕半导体株式会社开发了线圈一体型同步升压DC/DC转换器“XCL108系列”,该转换器具有超低功耗、小型化的特点,可用于多种电池供电型电子设备。
XCL108系列的最大特点是其400nA的超低消耗电流和超节省空间的线圈一体型结构,使其成为需要长电池寿命的近代小型电子设备的理想选择。
该产品的静态电流为400nA,在轻负载下,特别是在输出电流为几µA时,其效率与传统的DC/DC转换器相比有显著的提高。通过采用PWM/PFM控制方法,从设备(微控制器)的睡眠状态到通信或感测等活动状态的任何电流范围内始终实现高效率(图1)。不使用复杂的开关OFF/ON控制,即使升压操作一直运行,也能显著降低系统待机率较高设备(例如物联网设备和便携式设备)的功耗,有助于延长电池寿命并减少电池容量/尺寸。
XCL108系列的线圈一体型构造,可最大限度的简化印刷电路板上的布线图案,从而大幅降低该电流环路的噪声辐射。此外,由于无需选择线圈,因此也有助于大幅减少部件选择、采购、评估、注册等开发所需的时间和精力。
采用CL-2025-02(2.5 x 2.0 x h1.04mm)封装,体积小、噪音低,且引脚与其他产品兼容(图2)。即使外部连接了外围陶瓷电容器,也实现了仅为 7.7 x 3.1 毫米的超小尺寸(图 3)。工作环境温度范围为 -40°C 至 +105°C,使XCL108系列非常适合用于重视小尺寸、节省空间及轻负载下仍保持高效率的设备(比如工业设备,物联网、移动设备、可穿戴设备),也适用于所有重视电池寿命的设备。
转换器
图1. XCL108系列效率图
转换器
图2. 封装 CL-2025-02(2.5 x 2.0 x h1.04mm)
转换器
图3. XCL108系列实装电路板
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
