LTM2895 100MHz隔离型DAC SPI串行接口技术手册
概述
LTM2895 是一款采用 DAC 控制信号的高速隔离型 μModule ^®^ (微型模块) SPI 接口,该器件专为隔离LTC 的通用型 DAC 系列和隔离通用型 SPI 接口而设计。 LTM2895 可与具有一个模式 (0, 0) SPI 接口的 DAC 和通用型器件配合使用。
该接口实现了快的数据吞吐速率,从而使 LTM2895 成为众多应用的理想选择。 高速 SPI 兼容型串行端口支持 1.71V 至 5.5V 逻辑电源。 LTM2895 面向通用的 SPI 和数模转换器应用。
隔离势垒可耐受逻辑接口与 LTM2895 的隔离侧之间大的电压地变化。 在速度高于 50kV/μs 的电压瞬变过程中能保持不间断的通信。
数据表:*附件:LTM2895 100MHz隔离型DAC SPI串行接口技术手册.pdf
应用
  • 远程接口控制
  • 工业过程控制和自动化
  • 测试和测量设备
  • 断开接地环路
特性
  • 隔离型接口:6000VRMS (持续 1 分钟)
  • 正待 UL-CSA-IEC 标准认证
  • 100MHz SPI 兼容型 I/O
  • 可配置 SPI 字长:8 至 32 位
  • 支持两个隔离型芯片选择
  • 对下降沿敏感的低抖动 LOAD
  • 三个隔离式控制或多路复用器信号
  • 1.71V 至 5.5V I/O 电压
  • 3V 至 5.5V 电源电压
  • 高的抗共模瞬变能力
  • 15mm x 6.25mm BGA 封装
典型应用
dac
引脚配置描述
dac
时序规格
dac
典型性能特征
dac
框图
dac
应用信息
概述
LTM2895 μModule 收发器提供电流隔离的稳健型 SPI 接口,包括去耦电容。这款灵活的器件支持多种配置和 SCK 频率。LTM2895 非常适合打破接地环路、进行噪声隔离、保护设备,或在不同接地参考之间进行电平转换。其误差免费运行通过常见模式瞬变超过 50kV/μs 得以维持,提供出色的噪声隔离。
LTM2895 可直接用于大多数 500kHz 至 50MHz 的四线 SPI 应用,无需任何配置。为满足其他 SPI 和数模转换器(DAC)应用的特定需求,LTM2895 可通过配置寄存器进行个性化设置,提供八种频率和八种字长选择。LTM2895 作为主从 SPI 接口运行,逻辑侧作为主设备,隔离侧作为从设备。仅必要的信号边沿会跨越隔离屏障传输,SPI 模式在隔离侧重新创建。从隔离侧回读的数据会暂时存储,因此会有一个字延迟。图 9 展示了 LTM2895 的 SPI 接口时序图。此外,还包含额外的隔离信号,以支持隔离式 SPI 设备的功能。DAC 支持 LOAD DAC 输入,可用于更新其输出。复位、清零或多路复用功能等功能由双向隔离信号 SA、SB 和 SC 支持。故障检测系统会监测输入条件错误和隔离数据损坏,并通过开路漏极 FAULT 输出进行报告。
隔离器 μModule 技术
LTM2895 利用隔离器 μModule 技术在隔离屏障间传输信号。隔离屏障一侧的信号被编码为脉冲,并通过差分信令跨越隔离边界传输,通过 μModule 内的无芯变压器实现。该系统具备错误检查、故障检测、故障安全和完全高共模抑制能力,为双向信号隔离提供了稳健的解决方案。μModule 技术能够将隔离信号与我们的 SPI 收发器集成在一个小封装中。
SPI 要求
SPI 总线缺乏正式标准,因此存在多种实现方式,包括协议、位长度和信号极性。在具有串行外设接口(SPI)的设备领域中,LTM2895 必须符合标准 SPI 协议的名义设置。使用标准 SPI 协议时,要求片选(Chip Select)信号帧化传输。LTM2895 支持 SPI 模式 (0, 0),其中 SCK 在上升沿(CPHA = 0)捕获数据,且 SCK 初始为低电平,然后变为高电平(CPOL = 0)。
以下列出了使用 LTM2895 的要求:
  • 将 SCK2 频率配置为主设备和 SPI 设备要求的频率。
  • SPI 以模式 (0, 0) 运行(上升沿 SCK 捕获数据)。
  • 片选信号(SS 或 SSB)帧化 SPI 模式,并满足看门狗超时要求。
首先,选择 SCK2 频率以与连接到 LTM2895 隔离侧的设备运行频率匹配。SCK2 频率设置时钟信号 (tSCK2L) 的低电平时间。有关 LTM2895 及隔离 SPI 接口的详细信息,请参阅 “SCK2 频率” 部分的定时信息。主设备 SCK 频率必须等于或慢于 SCK2 频率,且大于看门狗超时时间。
其次,LTM2895 逻辑侧以模式 (0, 0) 运行,SCK 边沿的变化取决于配置的 SCK2 频率。对于 100MHz 和 66MHz 的 SCK2 频率配置,MOSI 数据在 SCK 上升沿捕获,MISO 数据在 SCK 上升沿移位,如图 2 所示。此变化允许额外的建立时间和下一个时钟 (SCK) 边沿的保持时间。所有建立和保持时间特性均与 SCK 上升沿相关。
dac
