Analog Devices Inc. ADRF5162大功率硅SPDT反射开关数据手册
Analog Devices Inc. ADRF5162大功率单刀双掷 (SPDT) 反射式硅开关是一款采用硅工艺制造的反射式开关。ADRF5162的工作频率范围为0.4GHz至8GHz,典型插入损耗为0.6dB,典型隔离为45dB。该器件插入损耗路径具有平均功率45.5dBm、峰值功率50dBm的射频 (RF) 输入功率处理能力。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADRF5162大功率硅SPDT反射开关数据手册.pdf
Analog Devices ADRF5162在+3.3V正电源上消耗130μA的低电流,在-3.3V负电源上消耗500μA的电流。该器件采用互补金属氧化物半导体 (CMOS)/兼容低压晶体管至晶体管逻辑 (LVTTL) 的控制。ADRF5162无需额外的驱动器电路,因此非常适合用于替代基于GaN和PIN二极管的开关。
ADRF5162采用24引线、4.0mm × 4.0mm、符合RoHS指令的引线框架芯片级封装 (LFCSP),工作温度范围为-40°C至+105°C。
特性
  • 0.4 GHz至8 GHz频率范围
  • 低插入损耗:4GHz时为0.6dB(典型值)
  • 高隔离:4GHz时为45dB(典型值)
  • 高输入线性度
    • 0.1dB功率压缩点 (P0.1dB):50dBm
    • 三阶交调截点 (IP3):>76dBm
  • PIN ≤43dBm时的RF稳定时间:1.2μs/0.1dB
  • 无低频杂散
  • 正向控制兼容CMOS/LVTTL的接口
  • 工作温度范围:-40 °C至+105 °C
  • TCASE =+85°C时,具有高功率处理能力
    • 插入损耗路径
      • 平均功率:45.5 dBm
      • 脉冲功率(>100ns脉冲宽度,15%占空比):48.5dBm
      • 峰值功率(≤100ns峰值持续时间,5%占空比):50dBm
    • RFC的热开关功率:43dBm
  • 24引线、4.0mm × 4.0mm LFCSP封装
  • 符合RoHS标准
应用
  • 军用无线电、雷达和电子对抗
  • 蜂窝基础设施
  • 测试和仪器仪表
  • 替代GaN和PIN二极管
功能框图
Analog
