在当今数字化时代,机房作为信息存储、处理与传输的核心枢纽,其稳定运行至关重要。然而,机房内复杂的电气环境却潜藏着诸多隐患,地电位反击便是其中不容忽视的问题。电压均衡器的出现,为我们的机房设备筑牢了一道坚固的防护屏障。
Part 1
什么是地电位反击?
地电位反击是指当建筑物遭受雷击时,雷击电流会沿防雷装置经接地线流入大地,在流过防雷装置中各分支导体和接地体时,会在分支导体的电感、电阻和接地电阻上产生压降,使得对地电位升高。
如果附近的电子设备、电气系统的接地与这个高电位区域的接地没有良好的隔离或者电位均衡措施,高电位就会通过设备的接地线或金属管道等途径反击到设备上,造成设备损坏。
Part 2
什么是电压均衡器?
电压均衡器又称隔离放电间隙、等电位连接器,在要求较高的通信系统,和数据机房内,可使用电压均衡器将工作接地、防雷接地及保护接地进行等电位连接,能有效防止因电位差而导致的地电位反击导致设备损坏。
(1)放电能力高达100kA(10/350µs),可自动复位。
(2)可安装在室外、室内、潮湿环境以及地下。
(3)高密封性,可安全应用于防爆区域1/21 及 2/21。
Part 3
机房电压均衡器的应用
防雷标准要求建筑物采取共地措施,防雷地、工作地及保护地均应进行金属连接。由于数据机房内部密集分布着大量的精密设备,抗干扰要求高,需要提供独立的接地装置,这与防雷系统的标准要求相矛盾。
因此,在数据机房安装电压均衡器是一项重要的防雷措施,可以避免因地电位升高而引起机房设备的损坏。
电压均衡器在保护数据机房设备发挥了关键作用,在正常工作状态下工作接地网和防雷接地网不连通,当遭遇雷击或电力故障导致地电位异常升高时,电压均衡器两端呈现闭路状态,使两个地网在瞬间形成等电位,避免设备由于线间电压差而造成损害。
无论是保障数据机房服务器、交换机稳定运行,还是降低机房设备电磁干扰,电压均衡器都不可或缺,为机房设备的安全与稳定运行筑起一道坚实的防线。如果您想了解机房电压均衡器,请联系易造。
