新品发布 | 同星新一代TC1055 Pro开启车载网络测试新时代
TC1055 Pro 是同星智能推出的一款高性能多总线技术仿真测试工具,集成 CAN/CAN FD、LIN、车载以太网等多种总线接口,为智能网联汽车研发提供全方位测试支持。配合功能强大的 TSMaster 软件,可实现 CAN/CAN FD,LIN,车载以太网数据监控,采集和解析,ECU刷写,ECU级和系统级自动化测试。
仿真测试
视频介绍
01 多通道高速互联
TC1055 Pro集成4路CAN/CAN FD,2路LIN,4 路 T1 ,2 路 Tx ,软件可切换,同时还支持旁路模式,确保在特定场景下网络的连续性和可靠性。
仿真测试
该设备采用了多种方式,如千兆以太网,万兆以太网,USB3.0 与 PC 连接,确保了数据传输的速率,使得设备在进行大量总线数据处理时不会与 PC 端出现通讯瓶颈。Windows,Linux 系统免驱设计,具备极佳的系统兼容性。
02 核心优势
多总线技术:TC1055 Pro 能够同时支持 CAN/CANFD,LIN 总线和车载以太网技术,在复杂的总线网络环境下,只需一台 TC1055 Pro 设备即可实现与不同总线技术的多个 ECU 节点进行通信。
高性能:采用高性能的硬件,保障了 TC1055 Pro 在复杂网络下的数据处理能力;通过千兆以太网/万兆以太网/USB3.0 的方式与 PC 连接,保障了与 PC 端数据交互的速率和稳定性。
成本效率:通过集成各种不同的总线技术,可以减少总线网络中所需的单独通讯模块数量,从而降低硬件成本和布线复杂性。
软件高度契合:TC1055 Pro 高度契合同星 TSMaster 软件,配合 TSMaster 软件,可轻松监控、分析、仿真各类总线数据,执行 UDS 诊断、ECU 刷写、CCP/XCP 标定、DoIP、SOME/IP 等功能。
仿真测试
购买渠道
发货清单
● TC1055 Pro主机
● 12V2A电源适配器
● 六类千兆网线
● DB9 母一分二公头信号线(CAN)
● DB9 一分五香蕉头 LIN 线束
● DB9 公头
● TE MATENET 双头网线
03 功能特征
- us(微秒)级硬件报文时间戳,满足高阶需求;
- Windows,Linux 系统免驱设计;
- 4 路 100/1000Base-T1,2 路 100Base-Tx/1000Base-T 可通过软件切换选择;
- 4 路 CAN(支持 CAN/CANFD),2 路 LIN;
- 支持 DIDO(数字输入输出)和 AIAO(模拟输入输出);
- CAN 通道波特率 125Kbps-1Mbps 可调,CANFD 最大支持 5Mbps;
- LIN 总线主从节点可软件配置;
- 车载以太网工作状态显示;
- 汽车级设计,在 TSMaster 中支持加载 ARXML 文件解析以太网报文;
- CAN 内置 120Ω终端电阻可软件配置;
- 支持 BLF 和 ASC 格式数据记录和离线/在线回放;
- 支持 DoIP,SOME/IP;
- 车载以太网支持旁路模式;
- 支持多设备硬件时间同步;
- 提供基于 API 接口的示例工程,便于二次开发
04 技术参数
基本参数
通道
4 *100/1000Base-T1,
2 *100Base-Tx/1000Base-T
4 *CAN
2 *LIN
4 x DIDO | 3 x AIAO
PC端接口
1000Base-T/USB3.0/万兆以太网
CAN/LIN 端接口
DB9 Male
I/O 接口
DB9 Female
以太网接口
TE MATEnet 或通过线缆转为罗森伯格 H-MTD/RJ45
驱动
Windows系统免驱设计,具备极佳的系统兼容性
缓存
硬件缓存,确保不丢帧
CAN
支持 CAN2.0A、B 协议,符合 ISO11898-1 规范,波特率 125Kbps—1Mbps
CAN FD
支持 ISO 和非 ISO 标准的 CAN FD,波特率 125Kbps-5Mbps
LIN
支持 LIN1.3 和 2.x,波特率 0-20Kbps
时间戳精度
1us,硬件报文时间戳,满足高阶需求
终端电阻
CAN 通道内置 120 欧终端电阻可软件配置
隔离(CAN)
CAN 通道 DC2500V 隔离
DIDO
DI:0-40V   Vref:0-5V,
阈值范围:VAH(500+499*Vref)/1098; Val=0.455*Vref
DO:低电平 0V,高电平 5V/12V(不支持带负载使用)
AIAO
AI:0-10V AO:0-10V
供电
DC 供电(9-28V)
功耗
15W
外壳材质
金属
尺寸
约 210*118*47mm
重量
约 921 g(无包装)/约 2286 g(含包装)
工作温度
-40℃~80℃
工作湿度
10% ~ 90%(无凝露)
工作环境
远离腐蚀性气体
05 电气参数
仿真测试
