ADuM250N/ADuM251N/ADuM252N五通道数字隔离器技术手册
概述
ADuM250N/[ADuM251N]/[ADuM252N]均为采用ADI公司iCoupler®技术的5通道数字隔离器。这些隔离器件将高速、互补金属氧化物半导体(CMOS)与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。这些器件的最大传播延迟为13 ns,在5 V下脉冲宽度失真小于4.5 ns。具有严格的4.0 ns(最大值)传播延迟通道间匹配。
ADuM250N/ADuM251N/ADuM252N数据通道属于独立式通道,提供多种配置选择,可承受5.0 kV rms的电压额定值(请参见“订购指南”)。这些器件均可采用1.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。
与其它光耦合器不同,可确保不存在输入逻辑转换时的直流正确性。它们提供两种不同的故障安全选项,输入电源未用时,输出转换到预定状态。
数据表:*附件:ADuM250N ADuM251N ADuM252N五通道数字隔离器技术手册.pdf
应用
  • 通用多通道隔离
  • 串行外设接口(SPI)/数据转换器隔离
  • 工业现场总线隔离
特性
  • 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs
  • 对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
  • 低传播延迟
    • 13 ns(最大值,5 V)
    • 15 ns(最大值,1.8 V)
  • 最大保证数据速率:150 Mbps
  • 安全和法规认证(申请中)
    • UL认证:1分钟5000 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知5A
    • VDE合格证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 849 V 峰值
    • CQC认证符合GB4943.1-2011
  • 低动态功耗
  • 1.8 V至5 V电平转换
  • 工作温度最高可达:125°C
  • 故障安全高或低选项
  • 16引脚宽体SOIC_IC封装,符合RoHS标准
功能框图
隔离器
引脚配置描述
隔离器
隔离器
隔离器
典型性能特征
隔离器
工作原理
ADuM250N/ADuM251N/ADuM252N 使用高频载波,通过 iCoupler 芯片级变压器线圈(由聚酰亚胺绝缘层分隔),采用开关键控(OOK)技术跨越隔离屏障传输数据。如图 16 和图 17 所示的差分架构,使 ADuM250N/ADuM251N/ADuM252N 具有较低的传播延迟和高速度。内部稳压器和输入/输出设计技术允许在 1.7V 至 5.5V 的宽输入电压范围内实现逻辑和电源电压转换,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑电平。该架构旨在实现高共模瞬变抗扰度,以及对电噪声和磁干扰的高抗扰性。辐射发射通过扩频 OOK 载波和其他技术得以降低。
图 16 展示了 ADuM250N0/ADuM251N0/ADuM252N0 型号的波形,这些型号具有故障安全输出状态为低电平的特性。当载波波形关闭时,如果输入侧处于关闭或不工作状态,低电平的故障安全输出会将输出设置为低电平。对于 ADuM250N1/ADuM251N1/ADuM252N1 这些具有故障安全输出状态为高电平的型号,图 17 展示了相应情况,即当输入侧关闭或不工作时,载波波形关闭。当输入侧关闭或不工作时,高电平的故障安全输出状态会将输出设置为高电平。有关故障安全输出状态为低电平或高电平的型号编号,请参见订购指南。
隔离器
