Analog Devices Inc. EVAL-LT8342-AZ 评估板数据手册
Analog Devices EVAL-LT8342-AZ评估板的设计已经通过实际验证,专为评估LT8342 而打造。LT8342是一款同步升压稳压器,采用Silent Switcher™架构,提供输入断开(Input Disconnect)及PassThru™模式、具备40V、9A以及低IQ的优异性能。应用电路配置为演示最佳性能和元件尺寸。电路板布局示例针对电磁干扰(EMI)和热性能进行了优化,设计人员可参考电路板布局示例进行设计,有助于确保其在用户系统中实现相似的性能表现。
这款评估板设定为在2MHz的频率下运行,输出电压为24V,输入电压范围为6V至20V,并在VIN 为12V时提供高达3A的负载电流。它具有可调输入欠压闭锁、外部时钟同步、热关断、可选工作模式、输入断开和直通等特性。Analog Devices LT8342转换器数据表对该器件进行了完整的描述,在使用评估板之前应与本用户指南一起阅读。
特性
  • 输入电压范围:6 V至20 V
  • 24 V 输出电压
  • 负载电流:高达3A(12V输入时)
  • 开关频率:2MHz
  • 效率:95.1%(VIN = 12V且IOUT = 2.5A时)~~
  • 使能输入/UVLO输入、电阻可编程UVLO阈值
  • 可选工作模式
  • 输出短路保护/降低浪涌电流
  • 输入断开
  • 直通操作
  • 外部频率同步
  • 外部补偿
  • 过温保护
  • 经过验证的印刷电路板(PCB)布局
  • 完全组装并经过测试
必要设备
  • 一个20V、12A直流电源
  • 数字万用表 (DMM)
  • 负载电阻器,灌电流高达3A(24V输出时)
电路板连接
稳压器
板布局
稳压器
相关文章
Analog Devices Inc. LT8342同步升压转换器数据手册
