Analog Devices Inc. MAX31732多通道温度传感器数据手册
Analog Devices MAX31732多通道温度传感器可监控多达四个外部二极管连接晶体管及其自身温度。电阻抵消功能可补偿外部热二极管和MAX31732之间高达300Ω 的串联电阻。同时,β补偿可纠正低β检测晶体管导致的温度测量误差。该传感器还支持0.9844至1.311的理想因子。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX31732多通道温度传感器数据手册.pdf
MAX31732提供低电平有效警报输出和两个开漏ALARM1和ALARM2。当通道测量的温度超过第一个过热/欠温阈值水平时,ALARM1被置为低电平,在相应的热状态寄存器中置位状态位。当通道的测量温度超过第二个过热/欠温阈值水平时,ALARM2被置为低电平,在相应的热状态寄存器中置位状态位。最高温度寄存器允许控制器获得最热通道的温度。
512位非易失性存储器(NVM)允许MAX31732在上电期间对配置寄存器进行编程,无需软件/固件干预。NVM还可捕获每个远程和本地通道的故障温度,以便日后分析。
两线串行接口接受SMBus协议(读、写、发送和接收字节),用于读取温度数据和对温度阈值进行编程。地址选择输入(ADD)可以连接到接地或接地电阻器,用于选择八个可用目标地址中的任何一个。
该器件的额定工作温度范围为-40°C至+125°C,输入电源电压范围为3.0V至3.6V。Analog Devices MAX31732采用24引脚、4mmx4mm TQFN封装。
特性
  • 一个本地和四个远程温度传感通道
  • 远程温度测量精度:±1°C(-40°C至+125°C)
  • 远程温度测量范围:-64°C至+150°C
  • 针对远程通道的电阻抵消高达300Ω
  • 低β晶体管补偿
  • 两个可编程警报温度阈值
  • 12位、0.0625°C分辨率
  • 八个可选目标地址
  • 灵活的I^2^C/SMBus接口,可连接各种微控制器
  • 理想系数高达1.311
  • NVM便于配置和故障记录
应用
  • 片上CPU、ASIC、SOC或FPGA二极管或远程分立二极管的温度测量
  • 工业-热管理
功能图
温度传感器
相关文章
Analog Devices Inc. MAX31732EVKIT 传感器评估套件特性和布局
