Analog Devices Inc. MAX31732EVKIT 传感器评估套件特性和布局
Analog Devices MAX31732EVKIT传感器评估套件提供评估MAX31732所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。该多通道温度传感器监控自身本地温度和四个远程二极管连接晶体管的温度。MAX31732的额定工作温度范围为-40°C至+125°C,由Micro-USB类型B电缆提供的3.3V电源供电。采用4mmx4mm 24-TQFN封装。
该评估套件包括安装的MAX31732、四通道外部二极管连接的晶体管和一个MAX32625 PICO板(已安装在U2中),可用作USB转SMBus/I^2^C接口。它通过MAX32625 PICO板和Micro-USB类型B电缆连接到PC。Analog Devices MAX31732EVKIT是多功能、易于使用的USB供电器件。印刷电路板(PCB)布局经过精心设计、组装和测试。使用GUI需要使用Windows® 7或更高的操作系统。
特性
  • 一个本地和四个远程温度传感通道
  • 远程温度测量精度:±1°C(-40°C至+125°C)
  • 远程温度测量范围:-64°C至+150°C
  • 针对远程通道的电阻抵消高达300Ω
  • 低β晶体管补偿
  • 两个可编程警报温度阈值
  • 12位、0.0625°C分辨率
  • 八个可选目标地址
  • 灵活的I^2^C/SMBus接口,可连接各种微控制器
  • 理想系数高达1.311
  • NVM便于配置和故障记录
必要设备
  • MAX31732EVKIT 硬件
  • Windows 7或更高版本
  • 随附Micro-USB类型B电缆
板布局
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. MAX31732多通道温度传感器数据手册
