SiC功率器件在纯电动卡车中的应用的秘密
- 回答星友xuu的提问,关于SiC功率器件在纯电动卡车中的应用解析- 文字原创,素材来源:各厂商,网络
- 本篇为知识星球节选,完整版报告与解读在知识星球发布
- 1200+最新电动汽车前瞻技术报告与解析已上传知识星球,欢迎学习交流
导语:前段时间,星友xuu提到了一个话题:在电动重卡领域,sic和si究竟谁更适合?SiC相比Si在效率方面优势有多大?这背后的机理是什么呢?
在全球能源转型与绿色交通浪潮下,纯电动卡车作为商用车重要发展方向备受瞩目。它应用场景特殊,需应对高负载长距离运输、严苛环境,且经济性敏感,这使得驱动系统功率半导体材料选择极为关键。今天,我们来剖析下纯电动卡车应用特点,对比SiC功率器件与IGBT工作特性及系统性能差异,了解SiC在提升卡车性能上的优势。
目录1. 电动卡车的应用场景和工况特点是什么?2. SiC功率器件与IGBT的工作特性对比
2.1 高温耐受性
2.2 高频开关特性(知识星球发布)
2.3 高压适配性(知识星球发布)
3. SiC vs. Si:系统性能差异及对纯电动卡车的适应性(知识星球发布)
3.1 效率、续航里程,孰优孰劣?(知识星球发布)
3.2 高负载、热管理,孰优孰劣?(知识星球发布)
3.3 高压系统适配性,孰优孰劣?(知识星球发布)
04 总结
注:以上内容技术资料、拓展阅读知识星球中发布(点击文末"阅读原文"加入)
01
电动卡车的应用场景和工况特点是什么?
在正式开始今天话题之前,我们先来深入探讨一下纯电动卡车作为商用车主力,在应用场景与工况特点方面究竟有什么特点?
首先,我们来看高负载与长距离运输这一特点。纯电动卡车日均行驶里程相当长,能达到200 - 500km/天。同时,对载重能力的要求也很高,一般要大于10吨。这就意味着它的动力系统必须持续输出高扭矩,通常要大于1000 N·m。可以想象,这么高的载重和行驶里程,对动力系统的要求是非常严格的。
从具体的典型工况来看,像城际物流、港口运输以及矿山作业这些场景,都是纯电动卡车常见的“战场”。在这些场景中,频繁启停以及爬坡的情况占比超过30%。比如,在港口运输时,车辆需要不断地启动、停止来装卸货物;在矿山作业中,爬坡更是家常便饭,这就要求车辆的动力系统必须足够强大,才能应对这些复杂且高强度的工况。
接下来,我们说说严苛环境适应性纯电动卡车常常需要在一些极端的环境下工作,像高温、高振动的环境,在矿区就特别常见。在这种环境下,对功率器件的要求非常高,其耐温能力一般要达到175°C,而且还得具备较强的抗机械冲击能力
最后,我们谈谈经济性敏感这一点。对于商用车来说,运营成本是至关重要的。在纯电动卡车的运营总成本中,燃油成本占比高达35%。所以,如果采用电动化技术,就必须显著降低能耗,这样才能提升TCO,也就是总拥有成本。只有降低了总拥有成本,纯电动卡车在市场上才更有竞争力,也才能更好地满足商用车运营者的需求。
以上就是纯电动卡车在应用场景与工况特点方面的主要内容,这个非常重要,是我定义技术路线的大前提只有深度地理解场景与工况,才能明确我们的目标产品要做成"什么样子",进一步利用这些场景,最大限度地发挥出目标产品的优势。
今天我们不展开,仅聚焦于驱动系统的功率半导体材料方面做一定程度探讨。下面我们再来从SiC和Si器件特性视角,聊一聊:究竟哪种材料更适合纯电动卡车的应用?
02
SiC功率器件与IGBT的工作特性对比
2.1 高温耐受性
我们在之前多次提到过:SiC材料的禁带宽度(3.26 eV)是Si(1.12 eV)的3倍,使其能在更高温度下稳定工作
SiC器件的理论工作温度可达600°C,而受封装材料限制,目前通用的实际应用温度约为175°C,仍显著高于Si-IGBT的150°C极限。高温下,SiC的漏电流几乎无显著增加,且热导率更高(4.9 W/cm·K vs. Si的1.5 W/cm·K),散热需求更低适合卡车长时间高负载运行
| SysPro备注:很多朋友问到为什么禁带宽度越宽温度稳定性越好?有个很好玩的比喻,半导体材料就像一座“电子游乐场”,而禁带宽度就像是这座游乐场入口的“身高限制”。
对于Si,游乐场入口的身高限制比较低,只有1.12米(对应Si的禁带宽度1.12 eV),当温度升高(就像天气变热),很多电子会很容易地跳过这个低矮的“身高限制”,进入游乐场(即从价带跃迁到导带)。这些“电子”在游乐场里乱跑(形成漏电流),会导致游乐场秩序混乱(器件性能下降或失效);
而对于SiC而言,身高限制很高,有3.26米(对应SiC的禁带宽度3.26 eV),即使天气非常热(温度很高),“电子”也很难跳过这个高高的“身高限制”。因此,游乐场里保持相对安静和有序(漏电流小,器件性能稳定),能够继续正常运营...
这就解释了为什么说:禁带宽度决定了电子从价带跃迁到导带所需的能量。禁带越宽,电子跃迁所需的能量就越高。
2.2 高频开关特性
(知识星球发布)
2.3 高压适配性
(知识星球发布)
了解了SiC和IGBT的差异,那么,两种材料在系统性层级上表现又有什么不同呢?特别是对于纯电卡车上的应用,有何差异?
03
(知识星球发布)
3.1 效率、续航里程,孰优孰劣?为什么?
在纯电动卡车的动力系统中,效率与续航是两大核心指标...
3.2 高负载、热管理,孰优孰劣?为什么?
正如我们再01中提到的:纯电动卡车在运输过程中,经常需要面对连续爬坡、重载运输高负载场景。这些场景对动力系统的稳定性和热管理能力提出了极高要求...
|SysPro备注,参考文章:
SiC功率半导体可靠性全面解析:失效的本质、缺陷控制手段、失效率测试两种方法
3.3 高压系统适配性,孰优孰劣?为什么?
最后,我们再来看看高压室配饰,SiC or Si,孰优孰劣?
SiC还有个附加价值:SiC器件的单管并联结构也使其比IGBT模块更易实现均流...
04 总结
OK,总结一下。纯电动卡车作为商用车的主力军,应用场景十分特殊。它面临着高负载与长距离运输的任务,日均行驶里程长、载重大,对动力系统要求极高。同时,还得适应高温、高振动等严苛环境,而且运营者对经济性非常敏感
而 SiC 功率器件和 IGBT 相比...
在写上述内容的过程中,比较好奇一个点除了 SiC 之外,还有没有其他新型半导体材料,可能在纯电动卡车驱动系统功率半导体领域展现出巨大的潜力呢?这个问题留到后面,我们再专题聊一聊。感谢xuu的提问,感谢读者朋友们的阅读,希望有所帮助!
以上是关于SiC功率器件在纯电动卡车中的应用解析(节选)完整版解读知识星球 [SysPro|电动汽车动力系统性能解读] 专栏发布,欢迎阅读学习。上述参考文献、技术报告、SIC应用手册、IGBT应用手册已上传知识星球,建议结合相关相关文件一并查阅学习。感谢你的阅读,希望有所帮助!
