Analog Devices Inc. LT8342同步升压转换器数据手册
Analog Devices LT8342同步升压转换器采用Silent Switcher™架构。这些器件包括可选扩频调制,可最大限度地降低电磁干扰(EMI)辐射,同时在高开关频率下提供高效率。输出短路保护和降低浪涌电流可选。LT8342拥有较宽的输入/输出电压范围;在突发工作模式下,其VIN 引脚静态电流非常微弱;在PassThru工作模式下 ( ~~VIN~ ≥ VOUT~ ) 同步MOSFET的占空比到达100%。这些出色的性能使该器件成为i通用升压及汽车预升压应用的理想选择。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT8342同步升压转换器数据手册.pdf
为了减小反馈环路中的VOUT 静态电流,内部电阻分压器 (≥10MΩ) 和两个引脚可以选择21个输出电压电平。Analog Devices LT8342集成了40V、9A电源开关,可在300kHz至3MHz可编程开关频率下工作,并可与外部时钟同步。LT8342具有可编程输出软启动、输出电源良好标记和输出过压锁定等特性。
特性
  • Silent Switcher架构
    • 超低EMI辐射
    • 可选的扩频调制
  • 集成40 V、9 A电源开关
  • 输出短路保护/降低浪涌电流
  • 宽输入电压范围:2.8 V至40 V
  • 输出电压可编程:高达36 V
    • 可选的两个引脚选择21输出电压
  • VIN引脚静态电流弱
    • 关断模式下为350nA;突发模式下为9μA;PassThru™模式 ( VIN ≥ VOUT ) 下为12μA~~
  • 100%占空比能力
  • 可调及可同步频率范围:300 kHz至3 MHz
  • 轻负载时脉冲跳跃或突发模式
  • 输出软启动和电源良好监控
  • 小型24引线(4mm×4mm)LQFN封装
应用
  • 汽车和工业电源
  • 通用升压
典型应用
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. EVAL-LT8342-AZ 评估板数据手册
