Analog Devices Inc. AD5778R双通道6位电流源DAC数据手册
Analog Devices AD5778R双通道6位电流源数模转换器(DAC)提供两个高合规性电流源输出,保证200mA时为1V的压差。该器件支持高达32V的负载电压。有八个电流范围,每个通道可编程,满量程输出高达300mA。此外,还可并联通道,以便对大电流或高达600mA的组合输出进行超精细调整。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD5778R双通道6位电流源DAC数据手册.pdf
该器件的每个输出通道均设有一个专用电源引脚。每个通道的工作电压范围为2.85V至33V,内部开关支持将任何输出拉至可选的负电源。Analog Devices AD5778R包括一个精密集成的1.25V基准(最大值为10ppm/°C),并可选择使用外部基准。SPI-/兼容Microwire 3线串行接口在低至50MHz的逻辑电平上以高达1.71V的时钟速率工作。
特性
  • 每通道可编程输出范围:300mA、200mA、100mA、50mA、25mA、12.5mA、6.25mA和3.125mA
  • 灵活的电源电压:2.85 V至33 V
  • 保证1V压差
  • 每个输出通道具有单独的电压电源
  • 连接到可选负电源的内部开关
  • 所有范围内均提供完整的16位分辨率
  • 保证工作温度范围:-40°C至125°C
  • 精密(10ppm/°C最大值)内部基准或外部基准输入
  • 模拟多路复用器监视电压和电流
  • 通过SPI或专用引脚实现A/B转换
  • 1.8V至5V SPI
  • 32引线(5mm×5mm)QFN封装
应用
  • 可调谐激光器
  • 半导体光学放大器
  • 电阻加热器
  • 电流模式偏置
  • 比例螺线管驱动器
功能框图
Analog
