ADM2795E具有4级EMC和全面±42V保护的可靠5 kV RMS隔离式RS-485/RS-422收发器技术手册
概述
ADM2795E 是一款 5 kV rms 信号隔离式 RS-485 收发器,其 RS-485 总线引脚上具有高达 ±42 V 的交流/直流峰值总线过压故障保护。该套件集成了 ADI 公司的 iCoupler^®^ 技术,可将 3 通道隔离器、RS-485 收发器和 IEC 电磁兼容性 (EMC) 瞬态保护组合到单个封装中。ADM2795E 是一款集成了 IEC 61000-4-5 4 级浪涌保护的 RS-485/RS-422 收发器,可以在 RS-485 总线引脚(A 和 B)上实现高达 ±4 kV 保护。该套件在总线引脚上提供 IEC 61000-4-4 4 级 EFT 保护(高达 ±2 kV)和 IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护,使得该套件能够承受收发器接口引脚上高达 ±15 kV 的电压而不会引发闩锁效应。此套件具有 ±25 V 的扩展共模输入范围,以提高嘈杂环境中的数据通信可靠性。ADM2795E 能够在宽电源范围内工作,具有 1.7 V 至 5.5 V 的 VDD1 电源范围,可以连接到低电压逻辑电源。ADM2795E 使用 3 V 至 5.5 V 的 VDD2 电源工作时,也完全符合 TIA/EIA RS-485/RS-422 标准。该套件完全适合 −40°C 至 +125°C 的扩展工作温度范围,并且可采用 16 引脚宽体 SOIC 封装。
数据表:*附件:ADM2795E具有4级EMC和全面±42V保护的可靠5 kV RMS隔离式RS-485 RS-422收发器技术手册.pdf
应用
  • 采暖、通风和空调 (HVAC) 网络
  • 工业现场总线
  • 楼宇自动化
  • 公共设施网络
特性
  • 5 kV rms 隔离式 RS-485/RS-422 收发器
  • RS-485 总线引脚上具有 ±42 V 交流/直流峰值故障保护
  • RS-485 A、B 总线引脚上具有经过认证的 4 级 EMC 保护
    • IEC 61000-4-5 浪涌保护 (±4 kV)
    • IEC 61000-4-4 电气快速瞬变 (EFT) 保护 (±2 kV)
    • IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD) 保护
      • ±8 kV 接触放电
      • ±15 kV 空气放电
    • IEC 61000-4-6 传导射频 (RF) 抗扰度 (10 V/m rms)
  • 经过认证的 IEC 61000-4-x 跨隔离栅抗扰度
    • IEC 61000-4-2 ESD、IEC 61000-4-4 EFT、IEC 61000-4-5 浪涌、IEC 61000-4-6 传导 RF 抗扰度、IEC 61000-4-3 辐射抗扰度、IEC 61000-4-8 磁场抗扰度
  • RS-485 A、B 引脚人体模型 (HBM) ESD 保护:>±30 kV
  • 安全和监管审批(申请中)
    • CSA 元件验收通知 5A、DIN V VDE V 0884-10、UL 1577, CQC11-471543-2012
  • TIA/EIA RS-485/RS-422 接口适合全供电范围
    • VDD2 工作电压 3 V 至 5.5 V
    • 使用 VDD1 逻辑电源时,工作电压范围为 1.7 V 至 5.5 V
  • 共模输入范围为 −25 V 至 +25 V
  • 高共模瞬变抗扰度:>75 kV/μs
  • 可靠的噪声抗扰度(已按 IEC 62132-4 标准进行测试)
  • 超过 EN55022 B 级辐射发射标准,裕量 6 dBμV/m
  • 接收器短路、开路和浮置输入故障安全
  • 支持 256 个总线节点(96 kΩ 接收器输入阻抗)
  • 温度选项 −40°C 至 +125°C
  • 无干扰上电/掉电(热插拔)
框图
RS-485
引脚配置描述
RS-485
典型性能特征
RS-485
测试电路
RS-485
工作原理
具备高稳健性的RS - 485
ADM2795E是一款3V至5.5V的RS - 485/RS - 422收发器,具有高稳健性,可减少在恶劣应用环境中运行时的系统故障。
ADM2795E是一款RS - 485/RS - 422收发器,集成了IEC 61000 - 4 - 5标准的4级浪涌保护功能,允许在RS - 485总线引脚上出现±4kV的电压,无需额外的外部保护元件,如瞬态电压抑制器(TVS)或TISP浪涌保护器。ADM2795E还具有IEC 61000 - 4 - 4标准的4级电快速瞬变(EFT)保护功能,可达±2kV,以及IEC 61000 - 4 - 2标准的4级静电放电(ESD)保护功能,作用于RS - 485总线引脚。
ADM2795E是一款RS - 485收发器,除了具备IEC 61000 - 4 - 2标准的ESD保护、IEC 61000 - 4 - 4标准的EFT保护和IEC 61000 - 4 - 5标准的浪涌保护功能外,还为RS - 485总线引脚提供了特定等级的过压保护。
集成且经认证的IEC电磁兼容解决方案
RS - 485器件的驱动器输出/接收器输入通常会产生高电压瞬变,这些瞬变来自开关电路的电源,可能超过TIA/EIA - 485标准规定的 - 7V至 + 12V的电压范围。典型的RS - 485应用需要昂贵的外部保护器件,如正温度系数(PTC)保险丝,以便在恶劣的温度环境中运行。在恶劣的电气环境中,系统设计人员还必须考虑常见的电磁兼容问题,选择符合IEC 61000 - 4 - 5标准的浪涌保护、IEC 61000 - 4 - 4标准的EFT保护和IEC 61000 - 4 - 2标准的ESD保护要求的元件,用于RS - 485总线引脚。
在选择合适的电磁兼容(EMC)保护元件时,系统设计人员面临两个挑战:一是符合EMC法规要求,二是匹配RS - 485收发器的动态击穿特性。为了克服这些挑战,设计人员可能需要进行多次布局、测试和印刷电路板(PCB)布线迭代,这会导致产品上市时间延长和项目预算超支。
为了降低系统成本和设计复杂性,ADM2795E提供了集成的EMC保护和过压故障保护功能,用于RS - 485总线引脚。ADM2795E集成的EMC保护电路经过优化匹配,可节省电路设计人员的大量设计和测试时间。
图37展示了一个隔离式EMC保护的RS - 485电路布局示例,针对IEC 61000 - 4 - 2标准的4级ESD保护、IEC 61000 - 4 - 4标准的4级EFT保护和IEC 61000 - 4 - 5标准的4级浪涌保护,应用于RS - 485总线引脚。该电路使用了多个分立元件,包括两个TISP浪涌保护器、两个瞬态阻断单元(TBU)和一个双路TVS。由于ADM2795E集成了相关元件,与采用分立EMC保护元件的解决方案相比,PCB面积显著减小。
RS-485
