Analog Devices Inc. ADL5309双对数转换器数据手册
Analog Devices ADL5309双对数转换器设有双对数跨阻抗放大器,优化用于测量光纤系统中的低频和宽动态范围光学信号功率。该器件可产生高度精确的温度补偿输出电压,与INP1和INP2引脚的输入电流与内部生成的参考电流之间的对数成正比。对数斜率和截距分别精确调整为200mV/decade和10pA的标称值。低阻抗OUT1和OUT2对数输出可驱动各种模数转换器(ADC)和其他电路。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADL5309双对数转换器数据手册.pdf
通过集成电路总线( ^I2C^ )接口可实现OUT1和OUT2输出的数字表达。通过^I2C^接口控制的14位逐次逼近寄存器(SAR)ADC对OUT1和OUT2通道输出和内置数字温度传感器进行采样。通过PDB1和PDB2接口支持自适应光电二极管偏置。光电二极管反向偏置在低二极管电流下保持小,从而最大限度地减小暗电流。在较高输入电流下,偏置电压与电流呈线性变化,以避免光电二极管饱和造成的非线性度。在较大电流下的启动偏置电平和比例因子可通过^I2C^进行配置。
Analog Devices ADL5309的额定环境工作温度范围为-40°C至+105°C,采用小型2.040mm×1.640mm、20引线晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)。
特性
  • 188dB电气动态范围和94dB光学动态范围
  • 双通道电流输入,用于直接测量光学增益
  • 精确微调的对数响应
    • 对数斜率200mV/decade
    • 在整个温度范围内对数一致性误差为±0.4dB
    • 偏移调整为70°C,可减小暗电流
  • 集成LDO:26dB PSRR(60Hz和100pA输入电流时)(VCC =3.0V)
  • 可通过^I2C^调节
    • 光电二极管偏置电压
    • 在低输入电流下实现噪声和响应时间的平衡
  • 集成14位ADC
  • 需要极少外部元件
  • 2.040mm×1.640mm、20引线WLCSP
应用
  • 自动测试设备
  • 光功率监控
  • 机械自动化
  • 光学模块
功能框图
跨阻抗放大器
相关文章
Analog Devices Inc. ADL5309-EVALZ 评估板数据手册
