Analog Devices Inc. EVAL-KW4502Z演示板数据手册
Analog Devices EVAL-KW4502Z演示板用于评估三种类型通用运算放大器的低频噪声:(1) 低功耗运算放大器;(2) 低噪声双极运算放大器;(3) 低噪声零漂移运算放大器。EVAL-KW4502Z采用ADA4510-2放大器,这是一款双通道、40V、高精度、低输入偏置电流、低失调电压、低失调电压漂移、低噪声、轨到轨输入和输出运算放大器,它可用在信号链的任何一点,包括感测、调理和输出驱动点。更重要的是,它能够依靠ADALM2000主动学习模块提供的低电压电源(例如+/-5V)正常运行。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. EVAL-KW4502Z演示板数据手册.pdf
Analog Devices EVAL-KW4502Z配备有 LT1782 、 ADA4077 和 ADA4522 芯片,三者分别采用薄型小外形晶体管封装(TSOT)、标准小外形封装 (SOIC) 以及微型小外形封装 (MSOP)。
特性
  • 支持低频噪声(0.1Hz至10Hz)的快速测量
  • 允许用户评估低功耗、低噪声、零漂移放大器
  • 支持5引线TSOT、8引线SOIC和8引线MSOP封装
  • 轻松接入 [ADALM2000]主动学习模块
套件内容
  • EVAL-KW4502Z 评估板
  • 2引脚迷你跳线短路帽
必要设备
  • ADALM2000主动学习模块
  • USB-A转Micro-USB电缆
  • 计算机
板布局
演示板
演示板
