MAX12930/MAX12931双通道、低功耗、3kVRMS和5kVRMS数字隔离器技术手册
概述
MAX12930/MAX12931为双通道、3.75kV/5kVRMS数字隔离器系列,采用Maxim拥有的专利工艺技术。这些器件在不同电源域的电路之间传输数字信号,在1Mbps数据率和1.8V电压下的功耗低至0.65mW每通道。
MAX12931的两路通道以相反方向传输数据,使MAX12931可理想用于隔离收发器的TX和RX线。MAX12930的两路通道在相同方向传输数据。
两款器件均可提供25Mbps或150Mbps最大数据率,以及高电平或低电平默认输出。默认状态是未施加输入时或输入开路时的输出状态。关于每种选项相关的后缀,请参见定购信息。隔离器每侧具有1.71V至5.5V的独立电源,也使器件适合于用作电平转换器。
MAX12930/MAX12931采用8引脚、窄体SOIC封装。此外,MAX12931也提供16引脚、宽体SOIC封装。封装材料的最小相对漏电起痕指数(CTI)仅为600V,使其具有一流的爬电距离指标。所有器件的额定工作环境温度为-40°C至+125°C。
数据表:*附件:MAX12930 MAX12931双通道、低功耗、3kVRMS和5kVRMS数字隔离器技术手册.pdf
应用
  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 通用隔离应用
  • 隔离型RS232、RS-485/RS-422、CAN
  • 医疗系统
特性
  • 可靠的数字信号电隔离
    • 可承受5kVRMS达60s (VISO),宽体
    • 可承受3.75kVRMS达60s (VISO),窄体
    • 连续承受848VRMSS (VIOWM),宽体
    • 连续承受445VRMS (VIOWM),窄体
    • GNDA和GNDB之间可承受±10kV浪涌,1.2/50μs波形
    • 高CMTI (50kV/µs,典型值)
  • 多种选项,支持较宽应用范围
    • 2种数据率(25Mbps/150Mbps)
    • 2种通道方向配置
    • 2种默认状态(高或低电平)
  • 低功耗
    • 1.3mW @ 1Mbps/通道,VDD = 3.3V
    • 3.3mW @ 100Mbps/通道,VDD = 1.8V
功能图
DC电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
应用电路
详细说明
MAX12930/MAX12931 是双通道数字隔离器系列产品。MAX12930 在具有不同电源域的电路之间以同向传输数字信号,适用于数字输入输出等应用。MAX12931 则在不同电源域的电路间双向传输信号,这在隔离式 RS - 485 或其他 UART 应用中是必需的。
这些器件采用 8 引脚窄体 SOIC 封装时,隔离电压额定值为 3kVrms ,持续 60 秒;采用 16 引脚宽体 SOIC 封装时,隔离电压额定值为 5kVrms 。该系列数字隔离器通过美信专有工艺技术,实现低功耗运行、高抗电磁干扰(EMI)能力以及稳定的温度性能。这些器件可隔离不同接地域,并阻挡敏感或人机接口电路受到的高电压大电流瞬变影响。
这些器件的数据速率最高可达 DC 至 25Mbps(B/E 版本)或 150Mbps(C/F 版本) 。每个通道均可订购默认输出为高电平或低电平的产品。默认输出是指输入未通电或输入为开路时输出呈现的状态。
这些器件有两个电源输入(VDDA 和 VDDB),可分别独立设置器件两侧的逻辑电平。VDDA 和 VDDB 分别对应 GNDA 和 GNDB。MAX12930/MAX12931 系列也具备自动刷新电路,当输入长时间保持同一状态时,可确保输出精度。
数字隔离
该系列器件为在两个接地域之间传输的数字信号提供电流隔离。器件可承受高达 630VPEAK 的连续隔离电压,窄体 SOIC 封装支持 3kVrms 隔离电压,宽体 SOIC 封装支持高达 1200VPEAK 的连续隔离电压,16 引脚宽体 SOIC 封装可承受 5kVrms 隔离电压,持续 60 秒。
电平转换
VDDA 和 VDDB 较宽的电源电压范围,使 MAX12930/MAX12931 系列除实现隔离外,还可用于电平转换。VDDA 和 VDDB 可独立设置为 1.71V 至 5.5V 之间的任意电压,以设置隔离器相应侧的逻辑电平。
单向通道
MAX12930/MAX12931 的每个通道都是单向的,仅按功能框图所示的一个方向传输数据。每个器件有两个单向通道,这些通道独立运行,数据速率最高可达 DC 至 25Mbps(B/E 版本)或 DC 至 150Mbps(C/F 版本)。每个通道均为推挽式输出,无需上拉或下拉电阻,能够驱动 TTL 和 CMOS 逻辑输入。
启动和欠压锁定
内部会监测 VDDA 和 VDDB 电源的欠压情况。在上电、掉电期间或因电源电压下降导致正常运行期间,都可能出现欠压情况。当检测到任一电源出现欠压情况时,所有输出将进入失效状态,无论输入状态如何(表 4) 。图 5 至图 8 展示了上电和掉电期间输出的行为。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
