开关柜局放在线监测系统的硬件设备内容
开关柜局放在线监测系统的应用,可以有效提升开关柜的运维效率,降低其突发故障风险,因此可以说是智能电网建设中的有效支撑技术。系统通过传感器装置捕捉开关柜内部因局部放电产生的物理信号(如特高频电磁波、超声波、暂态地电压),并通过数据采集器对信号进行放大、滤波和数字化处理,然后上传至后台服务器。软件系统对处理后的数据进行模式识别、趋势分析和故障诊断,以评估开关柜的绝缘状态,及时发现潜在隐患。
针对开关柜局放在线监测系统,硬件设备及软件系统也是根据具体不同的应用环境来进行配置。系统通过多传感器协同与分布式架构设计,实现对绝缘状态的实时感知。核心硬件包括有传感器层的各类传感器,如UHF(特高频)传感器、TEV(暂态地电压)传感器、超声传感器、HFCT(高频电流)传感器以及噪声传感器等;数据采集与处理单元部分主要是局放采集器/数据汇聚装置以及边缘计算终端;此外还包含通信与电源模块、后台服务器与终端等。
开关柜
传感器层的各类传感器设备,实现对开关柜内部因局部放电产生的物理信号,如特高频电磁波、超声波、暂态地电压等信号捕捉。数据采集与处理单元的局放采集器/数据汇聚装置,其具备信号放大、数字滤波、模数转换功能,同时支持RS485、以太网、LoRa/5G等通信协议,实现对采集数据的有效收集;并通过边缘计算终端,完成脉冲计数、波形特征提取,如PRPD/PRPS图谱生成等。
通信与电源模块包括无线传输,采用LoRa或5G实现低功耗广域覆盖,减少现场布线;以及不同供电方案,其支持DC48V/24V或电池供电,无线无源传感器通过能量采集技术延长维护周期。而后台服务器与终端则是通过现场数据采集服务器,实现连续存储加密数据,并通过IEC61850协议与监管中心交互;通过监控后台/DTU,接收实时数据与告警信息,支持远程平台调用及联动控制,如断路器分闸等。系统通过硬件模块化设计与软件智能化分析,实现对开关柜设备的有效监测。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
