ADuM150N/ADuM151N/ADuM152N可靠的3.0 kV rms五通道数字隔离器技术手册
概述
ADuM150N/[ADuM151N]/[ADuM152N]^1^ 是基于 ADI 公司 iCoupler^®^ 技术的 5 通道数字隔离器。这些隔离元件集高速、互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和整体式空芯变压器技术于一身,能够提供比光耦合器及其他集成耦合器更出色的性能特点。在 5 V 运行时,最大传播延迟为 13 ns,脉宽失真低于 4.5 ns。在最大 4.0 ns 时,传播延迟的信道匹配是紧密的。
ADuM150N/ADuM151N/ADuM152N 数据信道是独立的,有多种配置,耐受电压额定值为 3.0 kV rms(请参阅订购指南)。这些套件在 1.7 V - 5.5 V 之间的电源电压(任意一端)下工作,兼容更低的电压系统,支持跨隔离栅的电压转换功能。
与其他光耦合器不同,这些元件可以在没有输入逻辑转换的情况下保证直流正确性。提供两个不同的故障安全选项,在未接入输入电源时,输出可转换为预定状态。
数据表:*附件:ADuM150N ADuM151N ADuM152N可靠的3.0 kV rms五通道数字隔离器技术手册.pdf
应用
  • 通用多通道隔离
  • SPI 接口/数据转换器隔离
  • 工业现场总线隔离
特性
  • 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs
  • 对辐射和传导噪声的高抗干扰能力
  • 低传播延迟
    • 13 ns(最大值,5 V)
    • 15 ns(最大值,1.8 V)
  • 最大保证数据速率:150 Mbps
  • 安全和法规认证(申请中)
    • UL认证:1分钟3000 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知5A
    • VDE合格证书
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 565 V峰值
    • CQC认证符合GB4943.1-2011
  • 低动态功耗
  • 1.8 V至5 V电平转换
  • 工作温度最高可达:125°C
  • 故障安全高或低选项
  • 16引脚窄体SOIC封装,符合RoHS标准
功能框图
隔离器
引脚配置描述
隔离器
隔离器
隔离器
典型性能特征
隔离器
工作原理
ADuM150N/ADuM151N/ADuM152N 使用高频载波,通过 iCoupler 芯片级变压器线圈(由聚酰亚胺绝缘层分隔),采用开关键控(OOK)技术跨越隔离屏障传输数据。如图 16 和图 17 所示的差分架构,使 ADuM150N/ADuM151N/ADuM152N 具有极低的传播延迟和高速性能。内部稳压器和输入 / 输出设计技术允许在 1.7V 至 5.5V 的宽输入电压范围内实现逻辑和电源电压转换,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑电平。该架构旨在实现高共模瞬变抗扰度,以及对电噪声和磁干扰的高抗扰性。辐射发射通过扩频 OOK 载波和其他技术得以降低。
图 16 展示了 ADuM150N/ADuM151N/ADuM152N 型号的波形,这些型号具有故障安全输出状态为低电平的特性。当载波波形关闭时,如果输入侧处于关闭或不工作状态,低电平的故障安全输出会将输出设置为低电平。对于 ADuM150N/ADuM151N/ADuM152N 这些具有故障安全输出状态为高电平的型号,图 17 展示了相应情况,即当输入侧关闭或不工作时,载波波形关闭。当输入侧关闭或不工作时,高电平的故障安全输出状态会将输出设置为高电平。有关故障安全输出状态为低电平或高电平的型号编号,请参见订购指南。
隔离器
