Analog Devices Inc. ADRF5532接收器前端数据手册
Analog Devices ADRF5532接收器前端是集成式射频前端多芯片模块,设计用于时分双工 (TDD) 应用。ADRF5532集成了低噪声放大器 (LNA) 和大功率硅单刀双掷 (SPDT) 硅开关。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADRF5532接收器前端数据手册.pdf
在2.6GHz接收操作中,LNA提供1.2dB的低噪声系数 (NF) 和35.5dB的高增益,三阶输入交调截点 (IIP3) 为-4dBm。在发射操作中,该开关提供0.7dB的低插入损耗,并可处理36.5dBm的长期演进 (LTE) 平均功率。该操作支持整个使用寿命(8dB峰值平均比(PAR))和39dBm(单事件 (<10秒) LNA保护操作)。
ADI ADRF5532的工作频率范围为2.3GHz至2.7GHz,采用符合RoHS指令的紧凑型5mm x 3mm、24引线LFCSP封装。
特性
  • 集成射频前端
    • LNA和大功率SPDT硅开关
    • 片上偏置和匹配
    • 单电源操作
  • 增益:35.5dB(2.6GHz时典型值)
  • 增益平坦度:0.2dB(25°C时,400 MHz带宽)
  • TCASE = 105°C时具有大功率处理能力
    • 整个生命周期
      • LTE平均功率 (8dB PAR):36.5dBm
    • 单一事件(<10秒运行)
      • LTE平均功率 (8dB PAR):39dBm
  • 低噪声系数:1.2dB(2.6GHz时典型值)
  • 低插入损耗:0.7dB(2.6GHz时典型值)
  • 高输入IP3(-4dBm时)
  • 低电源电流
    • 接收操作:118mA(5V时典型值)
    • 发射工作频率:15mA(5V时典型值)
  • 正逻辑控制
  • 5mm x 3mm、24引线LFCSP封装
  • 引脚兼容ADRF5534(3.1GHz至4.2GHz接收器前端)
应用
  • 无线基础设施
  • 基于TDD的通信系统
  • TDD大规模多输入和多输出 (MIMO) 以及有源天线系统
功能框图
Analog
