浅谈全闪存阵列市场发展的七大预测
存储技术
626人已加入
自从DCIG公司在一年前发布DCIG 2017-18全闪存阵列采购指南以来,其市场发生了很大变化。DCIG公司的分析师团队正处于准备全闪存阵列(AFA)市场的新快照的最后阶段。当分析师将最新的全闪存阵列市场调查数据与一年前收集的数据进行比较时,总结了影响企业在2019年购买决策的全闪存阵列市场发展的七个重要趋势。
趋势1:新厂商不断加入,而市场继续整合
虽然新的存储提供商继续进入全闪存阵列市场,主要关注面向NVMe的阵营,但更大的趋势是继续整合。例如,HPE公司收购了Nimble Storage公司。
西部数据收购了Tegile公司。
几乎市场上每个知名供应商至少进行了一次全闪存厂商的并购。因此,一些提供商正在对其全闪存投资组合进行优化。例如,HPE公司已决定将Nimble
存储公司的AFA定位为“次要闪存”。HPE公司还宣布将从3PAR StoreServ存储开始,在HPE公司的整个数据中心产品系列中采用Nimble公司的
InfoSight预测分析平台。Dell EMC公司似乎将VMAX定位为其针对关键任务工作负载的主要产品,针对重视简化操作的组织的Unity, VDI的测试和开
发的XtremIO,以及低成本容量的SC。
几乎所有的AFA提供商都提供一种以上的超融合基础设施产品。这些超融合产品与AFA争夺营销和数据中心基础设施预算。这将给AFA供应商带来额外
压力,并可能推动市场进一步整合。
趋势2:闪存容量急剧增加
DCIG公司研究的100多个全闪存阵列的原始容量平均为4.4PB。与2017-2018版的产品相比,增加了5倍。而容量最高的产品可提供70 PB全闪存容量,
这增加了7倍。因此,AFA现在提供了在任何组织中所有活动工作负载的存储资源所需的容量。
全闪存阵列
趋势3:存储密度显著增加
AFA闪存产品的平均存储密度继续攀升。DCIG公司研究的AFA中有一半实现了超过50 TB /RU。一些AFA可以提供超过200TB/RU的存储密度。全闪存
性能和高存储密度的结合意味着AFA可能能够在传统HDD存储系统和第一代全闪存阵列的1/10空间内满足组织的性能和容量要求。这为许多组织提供了
降低数据中心成本的重要机会。有些组织已经淘汰了数据中心。而其他组织已经推迟建设新的数据中心。
全闪存阵列
趋势4:组件快速提高性能
闪存容量和密度的增加与提高存储阵列性能的新组件相匹配。这些组件包括:
英特尔的新一代多核CPU
32 Gb光纤通道和25/40/100 Gb以太网
图形处理器
ASICS卸载存储任务
NVMe与SSD的连接。
这些组件中的每一个都可以释放闪存的更多性能。组织应该评估这些组件的整合情况,以系统地提高闪存和他们自己的应用程序的性能。
全闪存阵列
趋势5:统一存储是新常态
第一代全闪存阵列几乎都是仅限于块的SAN阵列。 Tegile公司可能是唯一真正统一的AFA提供商。目前,DCIG公司的调查研究的全闪存阵列中有一半以
上支持统一存储。这种对多个并发协议的支持,为合并和加速更多类型的工作负载创造了机会。
趋势6:大多数AFA可以使用公共云存储作为目标
作为数据保护机制的一部分,大多数AFA现在可以使用公共云存储作为冷存储数据或数据快照的目标。在许多情况下,这个目标实际上是在云计算数据
中心运行的提供商自己的阵列之一,或者是运行在其中一个真实公共云中的存储系统的软件定义的存储实例。
趋势7:预测分析得到真实结果
一些存储提供商可以记录预测性存储分析如何提高可用性、可靠性和应用程序性能。这种承诺是巨大的,进展各不相同。每个预期的全闪存阵列购买者
都应该将预测分析功能纳入他们对这些产品的评估中,特别是如果组织希望将多个工作负载整合到单个全闪存阵列上。
结论:所有活动工作负载都属于全闪存存储
任何尚未为所有活动工作负载采用全闪存存储基础设施的组织将处于竞争劣势。目前这一代全闪存阵列可以创造商业价值。
即使数据集增长,也能使现有应用程序运行得更快
加速应用程序开发
让IT部门能够接受新工作负载,然后让这些新工作负载在记录时间内产生结果
降低数据中心投资和运营成本
