膨体聚四氟乙烯膜(又称ePTFE防水透气膜)是通过对聚四氟乙烯(PTFE)进行快速拉伸处理而形成的一种具有多孔结构的材料。这种独特的微孔结构使其在移动电子设备领域展现出显著优势,能够有效改善音频性能、增强气体渗透能力并保持优异的防水特性。微尔斯对防水透气膜及成品实施双重防水检测,在客户测试标准基础上进一步强化验证。通过模拟浸泡水环境的水压测试,将产品固定在测试夹具上并加压,按设定时长检测其防水性能表现。
一、测试步骤:
1、安装固定:将微尔斯防水透气膜置于测试夹具中,加压固定至规定时长确保粘合稳固;
2、参数设置:设定升压速率(建议0.5 psi/s)及保压时间;
3、渗漏监测:全程观察样品表面是否出现水珠渗出。
关键点:压力参数需匹配产品防护等级(如IPX7需≥10kPa水压),粘合时长影响密封可靠性。
二、测试用水建议:
水质要求:推荐采用去离子水进行测试,以减少杂质干扰;
维护规范:需定期更新水箱中的测试用水,保持水体洁净度。
依据:去离子水可避免矿物沉积影响测试精度(ASTM D1193标准),定期换水能防止微生物滋生。
三、耐水压测试典型失效模式:
安装面渗漏:水从背胶与测试夹具的粘接处溢出,未实际穿透防水膜材料;
膜材面失效:水分直接透过防水透气膜的功能区域渗出。
差异说明:前者属装配密封问题(需检查粘接工艺),后者反映材料防水性能不足(需优化膜结构或涂层)。
四、关于微尔斯科技
微尔斯新材料事业部(VONM)是微尔斯科技的材料研发部门,专注于高分子微孔多材料的研发与应用,依托掌握的膜改性技术、复合技术及功能性技术(疏水疏油透气、防水透声通音、微孔精密过滤等)。现已开发了eptfe透气管、eptfe防水透气膜、防水透声通音膜等。并且可以根据要求定制产品及解决方案,以满足各领域的不同应用需求。
