Analog Devices Inc. ADRF5142硅SPDT反射式开关数据手册
Analog Devices ADRF5142硅SPDT反射式开关是采用硅制造的反射式单刀双掷 (SPDT) 开关。ADIADRF5142的工作频率范围为8GHz至11GHz,典型插入损耗为1.2dB,典型隔离为40dB。该器件为插入损耗路径提供41dBm平均功率和46dBm峰值功率的射频 (RF) 输入功率处理能力。ADRF5142在+3.3V正电源电压下消耗130μA的低电流,在-3.3V负电源电压下消耗500μA的电流。该器件采用互补金属氧化物半导体 (CMOS)/低压晶体管至晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容控制。ADRF5142无需额外的驱动器电路,因此非常适合用于替代基于氮化镓 (GaN) 和PIN二极管的开关。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADRF5142硅SPDT反射式开关数据手册.pdf
ADRF5142采用20引线、3.0mm x 3.0mm、符合RoHS指令的焊盘栅格阵列 (LGA) 封装,工作电压范围为-40°C至+85°C。
特性
  • 频率范围:8 GHz至11 GHz
  • 高输入线性度
    • 46dBm下的0.1dB功率压缩 (P0.1dB)
    • 三阶交调截点 (IP3) :70 dBm
  • 高功率处理能力(TCASE = 85°C时):
    • 插入损耗路径
      • 平均41dBm
      • 脉冲(>100ns脉冲宽度,15%占空比):44dBm
      • 峰值(≤100ns峰值持续时间,5%占空比): 46dBm
    • RFC(引脚3)为41dBm时热切换
  • 低插入损耗:1.2dB (典型值)
  • 高隔离:40dB(典型值)
  • 快速开关时间:60ns
  • 射频稳定时间:0.1dB(65ns时)
  • 无低频杂散信号
  • 正向控制接口:兼容CMOS/LVTTL
  • 20引线、3.0mm x 3.0mm LGA封装
  • 与 [ADRF5141]和 [ADRF5144]引脚兼容
应用
  • X频段通信和雷达
  • 电子战
  • 卫星通信
  • 氮化镓 (GaN) 和PIN二极管替代品
功能框图
SPDT
