界面介绍
4.1开机界面介绍
开机后,系统的欢迎界面,
欢迎界面持续大约3秒后,自动进入选择测量气体主界面,如图所示:
4.2 主界面介绍
主界面如下图所示:
检查按钮:按下它,可以检查仪器的制冷情况,这时测试头温度会持续下降。
停止按钮:如果之前按下了检查按钮,然后再按下它,仪器停止制冷。如果之前按
下了测量按钮,然后再按下它,仪器停止测量,停止制冷,并且保存测量信息。
测量按钮:按下它,开始测量被测气体的湿度值,测试头温度不断下降,直到接近水蒸气和霜的平衡点(露点),这时露点值会显示在露点栏,当前实测湿度值显示在实测湿度栏,如果设置界面里的温度校正按钮是“开”状态,折算到20℃时的湿度值会显示在折算湿度栏。
记录按钮:按下它,进入数据存储界面。
设置按钮:按下它,进入设置界面。
趋势按钮:按下它,进入趋势界面。
4.3 设置界面介绍
在主界面的按钮工作区,按“设置”键,进入设置界面,设置界面如下图所示:
载气类型按钮:每按一次就在N2和SF6(H2等气体)之间相互转换,一定要根据实际的测试气体,选择载气类型。
工作模式按钮:华顶电力本机可以以2种工作方式工作:自动模式和手动模式。
自动模式:在该模式下,仪器自动的检测水蒸气凝结成霜和霜化成水蒸气的平衡点,即露点值,当测试到接近平衡点时,实时显示露点值并且立刻停止制冷、并且存储测量信息,此时测试头温度缓慢上升,直到常温,可以准备下次测试工作。
手动模式:在该模式下,仪器自动的检测水蒸气凝结成霜和霜化成水蒸气的平衡点,即露点值,当动态测试曲线保持平衡且数值变化不大时,证明结露平衡,“露点温度平衡过程区”上面显示不断刷新的温度和水汽含量。这两个值为露点值,按下停止键,此时的温度值就是露点值,同时停止制冷,测试头温度缓慢回升到常温,为下次测试做准备。
加湿阈值按钮:可以设置能在什么温度可以将少量外部湿气注入样气导入管,它加速了镜面表层的结露,从而缩短了响应时间。加湿阈值一般设置在-50℃。
光能量按钮:当光能量不足或者过强时,需要重新设置光能量;在设置界面多次按压“光能量”按钮,程序会自动的把光能量调到100%。注意:一定不要在光强低于90%或高于100%下测量气体,否则可能损坏仪器或加速仪器老化,并使测量结果不准确。
高温低湿按钮:按下按钮将在开和关两种状态之间相互转化。此开关模式是专为40℃以上高温环境中测量-50℃以下露点而特别设计。有效解决高温环境中低露点无法测量的问题。
屏幕校正按钮:按此按钮会进入屏幕校正页面,并且让使用者开始校正触摸屏。
时间设置按钮:按此按钮会进入时间设置界面,设置系统的时间和日期,仪器记录测量历史以日期和时间为准,以备以后查询。
时间设置界面:
按对应的“年”“月”“日”“时”“分”,可修改其值。
按“确定”按钮可使其修改有效,否则无效。
按“返回”按钮可回到设置界面。
返回按钮:返回到主界面。
4.4 数据存储界面介绍
在主界面的按钮工作区,按“记录”键,进入数据存储界面,数据存储界面如下:
存储界面存储并显示了之前所测量的时间、所测气体种类及流量和测得露点值及湿度和折算湿度。
翻页按钮:依次往后显示9个数据
上传按钮:仪器通过通用USB接口实现与上位PC机通讯。
打印按钮:可通过红外打印接口,用配置的红外打印机打印数据。
删除按钮:按下它会删除当前白色标识的记录数据或者全部删除所记录的数据。
返按钮:返回到主界面。
4.5 趋势按钮界面:
在主界面的按钮工作区,当按下“测量”按钮后再按下“趋势”键,进入趋势界面,趋势界面里能观察到镜面温度随时间的变化情况及平衡指针动态显示当前的平衡指示状态。
趋势界面如下:
此界面能实时显示当前气体流量F,镜面温度值T和露点测试的时间,如果水蒸气和霜达到平衡状态(露点),会出现湿度值H;
停止按钮:之前按下“测量”按钮后,在手动模式时,发现镜面温度曲线很平直时,按下它,这就是露点值,同时仪器停止制冷并且自动存储该时刻的测量信息。自动模式时,其无效;之前按下“检查”按钮后,再按下它,表示停止制冷。
打印按钮:通过打印机接口,让配置的打印机,打印图表。
返回按钮:返回到主界面。
露点判断方法为:
露层厚度指示达到平衡线(当“动态结露指示”图标中红色指针到绿色横条里)。
显示温度基本不变,温度曲线变直。
当“动态结露指示”图标中红色指针到绿色横条里,且动态测试曲线保持平衡且数值变化不大时,证明结露平衡,“露点温度平衡过程区”上面显示不断刷新的温度和水汽含量。这两个值为露点值,可以按下“停止”键,结束测量。测量结束后,结果自动保存,可以在查询界面查询相关历史测试记录
注意事项
1. 被测气体应该是清洁的气体,否则应加装过滤装置(不锈钢微孔过滤器)。仔细阅 读“常见故障及排除方法”保持仪器系统处于正常待机状态。
2. 华顶电力采用了电子流量计,要求通气之前将快速插头上的调节阀处于完全关闭状态,通气后逐步缓慢开启调节阀,按要求将气量调节好。以免因高压气冲入,造成电子流量计损坏!
3. 预计被测样气的露点温度应低于环境温度5℃以上,以免在低温环 境中样气所含水分在管路内壁接露,影响测试准确度。
4. 传感器内部的镜面应保持清洁干燥,维护和擦拭时可以用脱脂棉棒蘸少量无水乙醇,仔细擦拭,避免镜面划伤,影响仪器使用寿命。
可能遇到的题解决方法
在低温环境,仪器内部有凝结现象用干燥气体冲洗仪器;
当待测气体的露点温度高于环境温度时,不能测量。
两次测量结果偏差较大进样管路潮湿。
在使用之前,用干燥气体最少冲洗仪器10分钟。(注意气体流量不能太大,避免损坏内部的流量传感器。)
油或油脂污染了样气管用溶剂(如丙酮)清洗管道和接头,和接头再用压缩空气吹干。
系统漏气检查系统的气密性,使用检漏仪或肥皂液。
管道原因橡胶管、尼龙管和PVC不能使用。
当被测露点在-40℃以上时,可以使用聚乙烯管(PE)和铜管。
当被测露点在-40℃以下时,只能使用氟化乙丙烯管(FEP)、聚四氟乙烯管(PTFE)或不锈钢管。
气体流量变化气体流量的轻微变化20~40 l/h,不会影响测量结果,如果气体流量过高,压差会导致测量结果不精确。如果气体流量过低,精确测量会耗费很长时间。
露点温度不稳定如有可能,在大气压下测量,尽可能的干燥连接管路与接头。
