HDZH-N便携式SF6冷镜式综合测试仪的操作说明
湿度测量
1、使用简介
HDZH-N便携式SF6(冷镜式)综合测试仪采用高性能微处理器为核心,进口的传感器为敏感元件,配以5.6寸大屏幕彩色显示屏及触摸方式人机交互,同时集SF6气体的湿度测量、纯度测量、分解产物测量等于一体,还能够测量H2等,用户能够用一台仪器,即可实现SF6气体的所有关键参数的测量。
华顶电力使用镜面法原理测量湿度,采用电化学原理测量分解产物,采用热导原理测量纯度,具有错误操作提示,无模型预测控制技术,高温低湿度测量模式,纯度用户自校准,SO2双量程设计,泵压式残余样气清除装置,动态温度补偿,过程监测,交直流两用。广泛用于电力系统、相关科研机构及使用SF6气体的电器设备厂家。
2、性能指标
分辨率:SO2、H2S、CO、H2:≤±0.1;
SF6、CF4 :≤±0.01;
露点 :≤±0.1;
精度:组分误差
SO2、H2S、HF测量值≤10uL/L时,误差≤±0.3uL/L
测量值>10uL/L时,误差≤±3%
CO测量值≤50uL/L时,误差≤±2uL/L
测量值>50uL/L时,误差≤±4%
H2误差≤±2%FS
SF6(90%~100%)±0.05%
CF4(20%~80%)±0.05%
露点≤±0.1℃
重复性:
SO2、H2S、HF测量值≤10uL/L时,≤±0.1uL/L
测量值>10uL/L时,≤±1%
CO测量值≤50uL/L时,≤±1uL/L
测量值>50uL/L时,≤±2%
H2≤1%FS
SF6≤±0.03%
CF4≤±0.03%
露点≤±0.1℃
稳定性:
组分最大漂移(温度变化在-10℃~45℃)
SO2、H2S、HF≤±0.2uL/L
CO≤±1uL/L
H2≤±5uL/L
SF6≤±0.1%
CF4≤±0.1%
量程:
组分量程
SO2、H2S0~100uL/L
大量程SO20~2000uL/L
CO、H20~1000uL/L
HF0~10uL/L
SF60~100%
CF420~80%
露点-62℃~常温
样气流量:300 mL/min;样气压力:≤1.0MPa
1、 操作步骤
4.1检测水分时导气管和接头须用干燥的N2(或SF6)冲洗10分钟
4.2仪器排气口用PU管与集气袋相连,或引至下风口或低洼处
4.3现场检测气路连接(下图)为电气设备排气口、转接头和导气管的连接图
湿度测量
1.气源(电力设备) 2.样气接头 3.转换接头 4.样气导管 5.外部流量调节阀 6.快速接头(活动部分) 7.快速接头(固定部分) 8.综合仪
4.4检测完成,取下转接头、导气管,开启气泵3分钟冲洗气路。收起排气管关闭电源。
5、使用方法
5.1开机预热
湿度测量
仪器开机自动进入该界面,
1) 按“是”开启纯度的预热,预热时间为15分钟
2) 按“否”不开启纯度的预热功能。
3) 之后直接进入主界面
湿度测量
5.2 样气流量调节
设备开始通气前,确保取气管针阀处于拧紧关闭状态。连接被测气室后,手动调节针阀,流量设置为 300mL/min。
5.3分解物大量程【清零】
分解物清零建议使用当天清零一次即可;若测试气体杂质浓度较大,担心会影响下次测量,也可以进行清零。
1) 零点校准可通过3种方式进行校准:首选SF6清洗,其次N2清洗、气泵清洗;
2) 清洗时间3分钟;
3) 3分钟后在通气状态下点击“【清零】,完成分解物大量程传感器的零点标定。
5.4分解物小量程【清零】(组分选择里不包含O2)
1) 先按下【测量】键,打开进入小量程分解物传感器的电磁阀,这时【测量】键变为【停止】键
2) 零点校准可通过3种方式进行校准:首选SF6清洗,其次N2清洗、气泵清洗;
3) 清洗时间5分钟;
4) 5分钟后在通气状态下点击“【清零】,完成分解物小量程传感器的零点标定。
5.5分解物小量程+AIR【清零】(组分选择里包含O2)
1) 先按下【测量】键,打开进入小量程分解物传感器和AIR的电磁阀,这时【测量】键变为【停止】键
2) 零点校准可通过2种方式进行校准:首选SF6清洗,其次N2清洗,不能使用空气;
3) 清洗时间>5分钟;
5.6【测量】
按下【测量】按钮,此时该按钮变为【停止】按钮,3分钟后,按下该【停止】按钮,保存此时的分解产物的测试结果。【停止】按钮又变为【测量】按钮
5.7【设置】
按下【设置】按钮,进入设置界面如下:亮框内为交互有效区
湿度测量
1) 【载气类型】下方框:可以选择被测气体类型为N2或SF6气体;
2) 【露点模式】下方框:本机可以以2种工作方式工作:自动模式和手动模式。
自动模式:在该模式下,仪器自动的检测水蒸气凝结成霜和霜化成水蒸气的平衡点,即露点值,当测试到接近平衡点时,实时显示露点值并且立刻停止制冷、并且存储测量信息,此时测试头温度缓慢上升,直到常温,可以准备下次测试工作。
手动模式:在该模式下,仪器自动的检测水蒸气凝结成霜和霜化成水蒸气的平衡点,即露点值,当动态测试曲线保持平衡且数值变化不大时,证明结露平衡,“露点温度平衡过程区”上面显示不断刷新的温度和水汽含量。这两个值为露点值,按下停止键,此时的温度值就是露点值,同时停止制冷,测试头温度缓慢回升到常温,为下次测试做准备。
3) 【加湿阈值】下方框:可以在低湿度或高温环境中,当露点室温度低于该阈值时,打开加湿阀,给冷镜加入一定的湿气,以使镜面快速结霜,加快测试速度;
4) 【光能调节】下方框:反复触摸,可以自动的调节到100;
5) 【高温低湿】方框:可以选择打开或关闭该功能,平时一般关闭。此开关模式是专为40℃以上高温环境中测量-50℃以下露点而特别设计。有效解决高温环境中低露点无法测量的问题。
【系统设置】方框:打开如下界面
湿度测量
【时间设置】打开如下界面:
湿度测量
按下矩形框内数字,可以设置各个时间数字
【屏幕校正】
根据提示操作,可以纠正触摸时触摸点与显示按钮的位置误差
【仪器校正】
是生产商内部参数设置,不对用户开放
2) 【组分选择】:打开如下界面
触摸组分的前端圆圈可以选择需要测试的组分,点击“确认”返回
湿度测量
5.8【清洁】
当按确认键后,进入如下清洁界面并启动清洁泵排气及10分钟倒计时,3分钟后,停止按钮有效
湿度测量
5.9【记录】
触摸该按钮,打开历史数据记录查看
湿度测量
翻页】
下一个19个记录值
【上传】
通过USB接口可将存储的测量数据上传给PC机
【打印】
可现场打印测量数据
【删除】
可单独删除一条或全部删除
【返回】
返回到主界面
6.0触摸湿度操作区
按压湿度操作区 进入湿度测试界面如下,
湿度测量
【置换】
打开加湿阀,置换进新的空气;
【测量】
能观察到镜面温度随时间的变化情况及平衡指针动态显示当前的平衡指示状态
【停止】
发现出现露点,可以按下“停止”键,结束测量。测量时间一般不超过3分钟,测量结束后,结果自动保存,可以在查询界面查询相关历史测试记录
露点判断方法为(很重要):
² 露层厚度指示达到平衡线(当“动态结露指示”图标中红色指针 绿色横条里)。
² 显示温度基本不变,温度曲线变直。
6.1触摸纯度操作区
进入纯度操作界面如下:
湿度测量
【校准】
在正常测量状态下,通入SF6纯气,校准仪器的纯度值
【待机】
表示纯度已经在预热状态,如果按压它,会停止预热,且按钮变为【预热】;
【预热】
表示纯度不在预热状态,如果按压它,会开始预热,且按钮变为【待机】;
【测量】
如果仪器已经在预热状态,且出现了绿色直线则可以进行纯度测量,并显示实时测量值;此时【测量】按钮变为【停止】按钮,测量时间<3分钟,按下【停止】按钮,保存此时的测量值;
按压显示值可在体积比和质量比之间转换;
