国巨NR系列电感的直流电阻对电源效率有何影响?
国巨NR系列电感的直流电阻对电源效率有直接影响,直流电阻的增加会导致电源效率降低,具体分析如下:
直流电阻
直流电阻增加导致热损耗增大
根据焦耳定律(P=I2R),当电流通过电感时,电感的直流电阻会产生热损耗。直流电阻越大,在相同的电流通过下,电感内部产生的热损耗就越大。这部分热损耗会消耗电源的能量,导致电源效率降低。例如,在BOOST电路中,使用直流电阻为0.87ohm的22uh电感时,相比直流电阻为0.377ohm的10uh电感,转换效率明显降低。
直流电阻影响电感储能与散热平衡
理论上,电感量增加,储能增多,但若直流电阻过大,负载所需能量一定时,电感储存的能量就要靠自身散热来消耗。这不仅对电感不利,会缩短其使用寿命,还会进一步降低电源效率。因为用于有效能量转换和传输的能量减少了,而更多的能量被以热量的形式损耗掉了。
直流电阻对高频应用效率影响更显著
在高频情况下,电感的电阻损耗与频率有关,频率越高,损耗越大。因此,在高频电源电路中,直流电阻对电源效率的影响会更加明显。如果电感的直流电阻较大,会导致在高频工作时产生更多的热损耗,从而显著降低电源效率。
