MAX14948 500kbps全双工RS-485/RS-422收发器,具有±30kV ESD保护技术手册
概述
MAX14948为隔离型RS-485/RS-422收发器,在器件的电缆侧(RS-485/RS-422驱动器/接收器侧)和UART侧之间提供5000V RMS (60s)电隔离。对于那些端口间地电位差较大的情况,通过隔离断开接地环路降低噪声,提高通信性能。器件支持高达500kbps的可靠通信。
MAX14948包括一路半双工驱动/接收通道。接收器为1/8单位负载,允许一条共用总线上挂接多达256个收发器。
集成真失效保护电路确保在输入短路或开路时,接收器输出为逻辑高电平。当电缆侧或UART侧电源低于工作电平时,欠压锁定功能禁用驱动器。
驱动器输出/接收器输入具有高达±30kV对电缆侧GNDB的静电放电(ESD)保护,符合人体模式(HBM)要求。
MAX14948采用宽体、16引脚SO封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
数据表:*附件:MAX14948 500kbps全双工RS-485 RS-422收发器,具有±30kV ESD保护技术手册.pdf
应用
  • HVAC
  • 工业自动控制
  • 电表
  • 可编程逻辑控制器
特性
  • 高性能收发器支持灵活的设计
    • 集成LDO用于电缆侧电源
    • 兼容RS-485/EIA-485标准
    • 500kbps最大数据率
    • 总线上允许挂接多达256片器件
  • 集成保护,支持可靠的通信
    • 驱动器输出/接收器输入上具有±30kV ESD (HBM)保护
    • 5kVRMS隔离耐压,可持续60s (V ISO )
    • 1200PEAK最大重复峰值隔离电压Voltage (V IORM )
    • 848RMS最大工作隔离电压 (V IOWM )
    • 额定工作电压下的寿命长于30年
    • 承受±10kV浪涌,满足IEC 61000-4-5标准
    • 热关断
逻辑图
收发器
DC电气特性
收发器
典型操作特性
收发器
引脚配置描述
收发器
收发器
应用信息
总线上的256个收发器
标准RS - 485接收器输入阻抗为一个单位负载,标准驱动器最多可驱动32个单位负载。该器件收发器具有1/8单位负载接收器,可使一条通信线上最多并联连接256个收发器。可连接这些器件,或连接其他RS - 485/RS - 422设备,总负载最多为32个单位负载。
典型应用
该收发器专为多点总线双向数据通信设计。图9展示了典型网络应用电路。为减少反射,总线两端应按特性阻抗端接,且主线分支长度应尽可能短。
布局注意事项
建议在隔离器下方设计隔离区或禁布区,使其与接地层和信号层隔离。电缆侧与UART侧之间任何电流或金属连接都会破坏隔离效果。
收发器
