LTM2886具固定±5V和可调5V稳定电源的SPI/数字或I2C μModule隔离器技术手册
概述
LTM2886 是一款完整的电流数字 µModule ^®^ (微型模块) 隔离器。其无需使用外部组件。单个 3.3V 或 5V 电源通过一个集成型隔离式 DC/DC 转换器为接口的两侧供电。一个逻辑电源引脚提供了与 1.62V 至 5.5V 不同逻辑电平的简易连接,这与主电源无关。
可用选项符合 SPI 和 I^2^C (仅限主控器模式) 规范。
隔离侧包括固定的 ±5V 电源和可调的 5V 电源,它们各能提供 100mA 以上的负载电流。5V 可调电源可以采用一个外部分压器进行设置。
耦合电感器和一个隔离式电源变压器在输入和输出逻辑接口之间提供了 2500VRMS 的隔离度。该器件非常适合于那些接地环路断开的系统,允许很大的共模电压范围。在共模瞬变 >30kV/μs 的情况下,通信不会出现中断。
数据表:*附件:LTM2886具固定±5V和可调5V稳定电源的SPI数字或I2C μModule隔离器技术手册.pdf
应用
  • 隔离型 SPI 或 I^2^C 接口
  • 工业系统
  • 测试与测量设备
  • 断开接地环路
特性
  • 6 通道逻辑隔离器:2500V ~RMS ~ (持续 1 分钟)
  • 正待 UL-CSA 标准认可文档 #E151738
  • 隔离型 DC 电源:
    • 3V 至 5V 可调 (在高达 100mA)
    • ±5V 固定 (在高达 100mA)
  • 无需外部组件
  • SPI / 数字 (LTM2886-S) 或 I^2^C (LTM2886-I) 选项
  • 可承受高共模瞬变:30kV/μs
  • 高速操作:
    • 10MHz 数字隔离
    • 4MHz / 8MHz SPI 隔离
    • 400kHz I^2^C 隔离
  • 3.3V (LTM2886-3) 或 5V (LTM2886-5) 工作电压
  • 1.62V至5.5V(LTM3886-S)或3V至5.5 V(LTM2886-I)逻辑电源
  • 可在隔离势垒两端提供 ±10kV ESD HBM
  • 最大连续工作电压:560VPEAK
  • 低电流停机模式 (<10μA)
  • 扁平 (15mm x 11.25mm x 3.42mm) BGA 封装
典型应用
DC转换器
引脚配置
DC转换器
产品选择指南
DC转换器
电特性
DC转换器
典型性能特征
DC转换器
框图
DC转换器
DC转换器
测试电路
DC转换器
应用信息
概述
LTM2886 数字 μModule 隔离器提供电流隔离的稳健型逻辑接口,由集成式稳压直流 / 直流转换器供电,自带去耦电容。LTM2886 适用于存在高电压差的网络,其隔离功能可阻断接地环路,极大地抑制共模瞬变和极端瞬态干扰。在常见噪声事件中,连续运行可承受超过 30 kV/μs 的共模瞬变,实现出色的噪声隔离。
隔离器 μModule 技术
LTM2886 利用隔离器 μModule 技术,在隔离屏障间传输信号和电能。隔离屏障另一侧的信号被编码为脉冲,通过 μModule 内的无芯变压器传输。该系统具备数据回读、错误检查、故障安全停机、抗极端共模干扰能力,为双向信号隔离提供可靠解决方案。μModule 技术可将隔离信号与多稳压器及强大的直流 / 直流转换器集成在一个小封装内。
直流 / 直流转换器
LTM2886 包含一个完全集成的直流 / 直流转换器,包括变压器,无需外部元件。逻辑侧包含一个半桥驱动器,以 1.6MHz 的频率运行,单端耦合至单变压器初级。串联直流阻断电容可防止变压器因占空比不平衡而饱和。变压器对初级电压进行整流,然后通过四倍压器将其转换为次级电压,该拓扑结构可消除因次级不平衡导致的变压器饱和问题。
四倍压器中间接地,产生对称的正电压轨和负电压轨。正电压轨通过两个低压差稳压器(LDO)进行稳压,产生 VC2 和 V+;负电压轨也通过一个 LDO 进行稳压,产生 VDO。
每个电压轨能够输出 100mA 的电流,总输出功率能力约为 1W。所有电压轨均通过 2.2μF 陶瓷电容进行旁路。
VL 逻辑电源
独立的逻辑电源引脚 VL 使 LTM2886 能够在 1.62V 至 5.5V(LTM2886 - S)或 3V 至 5.5V(LTM2886 - I)范围内与逻辑信号接口,如图 4 所示。只需将所需的逻辑电源连接到 VL 即可。
VCC 和 VL 之间没有电气连接,它们可以在任何电压下同时运行,且顺序任意。VL 在内部通过 1μF 电容旁路。
DC转换器
