市面上常用的语音芯片有哪些 电子说
一般来说语音芯片目前主要分为三种,一种是OTP语音芯片(一次性编程),一种是FLASH语音芯片(可以),还有一种是语音识别芯片,而这几种语音芯片又会根据市场需求进行匹配又会细分出很多不同的系列和型号,下面小编给大家详细讲解一下。
一、OTP语音芯片
市面上常见的主力OTP语音芯片以WTN6系列为例,该系列以高性价比、低功耗和稳定性能著称,覆盖不同语音时长需求。以下是具体型号及关键特性。
1.WTN6-6020 语音时长20秒 采样率≤32kHz 输出方式PWM/DAC 超低静态电流(待机≤5μA) 应用方向驱鸟器、简易提醒设备。
2.WTN6-6040 语音时长40秒 采样率≤32kHz 输出方式PWM/DAC 内置振荡器(精度±1%),无需外接晶振 应用方向驱鸟器、简易提醒设备。
3.WTN6-6080 语音时长80秒 采样率≤32kHz 输出方式PWM/DAC 支持16级调音 应用方向智能家居提示音。
4.WTN6-6170 语音时长170秒 采样率≤32kHz 输出方式PWM/DAC 支持串口控制(一线/两线) 应用方向工业设备语音导航。
二、FLASH语音芯片
FLASH语音芯片和OTP语音芯片的最大的不同就在于,FLASH语音芯片是可以重复擦写,并且支持外挂扩展储存,市面上常见的主力FLASH语音芯片以WTN6系列为例给大家讲解一下常用的FLASH语音芯片有哪些?
1.WT588F系列 最大语音时长 320秒 可扩展存储128Mbit Flash 16通道MIDI、多级混音 应用方向工业控制、智能玩具。
2.WT2003H系列 最大语音时长 350秒 可扩展存储32GTF卡/U盘 32位处理器支持0.5w功放 应用方向车载导航和医疗设备。
3.WT2605系列 支持流媒体 蓝牙传输 录音实时上传 应用方向蓝牙耳机和智能手表等。
三、语音识别芯片
语音识别芯片是当下比较流行的芯片,尤其是在智能产品上应用的比较多,市面上常见的语音识别芯片以WTK6900系列为例
1.WTK6900F-B03 封装形式 BGA封装 支持50条本地指令,3米唤醒距离,基础降噪算法 应用场景简易灯具和简易玩具等。
2.WTK6900G-B01 封装形式 QFN32封装 10米远场唤醒,支持100+指令,双麦克风降噪(ANC+AGC) 应用场景智能家电比如油烟机的语音控制还有空调电风扇等家电的语音控制。
3.WTK6900H-M01 封装形式 QFN48封装 内置32位处理器(240MHz),支持200条指令,5米复杂环境识别 应用场景适合工业设备还有在智能门锁上。
4.WTK6900H-16S 封装形式 TSSOP16封装 精简版WTK6900H,支持80条指令,低功耗设计(待机≤15μA) 应用场景便携设备比如按摩仪和一些贺卡等。
当然这个系列还有更多的型号产品广泛的用于车载设备、电梯控制、智能医疗和远程监控、安防设备等等,因为篇幅问题,小编就不一一赘述。
如果您的产品需要选型,可以直接到相关公司的官网联系客服说出的自己需求,一般都会安排工程师为您的需求快速匹配合适的语音芯片。以上就是关于“市面上常用的语音芯片有哪些”的全部内容,希望可以帮助到大家。
