ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412四通道隔离器技术手册
概述
ADuM5410/[ADuM5411]/[ADuM5412]均为集成isoPower®隔离式DC/DC转换器的四通道数字隔离器。该DC/DC转换器采用ADI公司的iCoupler®技术,能够提供可在3.15 V和5.25 V之间调节的稳压隔离电源。
在低功耗隔离设计中,ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412无需使用单独的隔离式DC/DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC/DC转换器的磁性元件。因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考订购指南)。
数据表:*附件:ADuM5410 ADuM5411 ADuM5412四通道隔离器技术手册.pdf
应用
  • RS-232收发器
  • 电源启动偏置和栅极驱动
  • 隔离传感器接口
  • 工业PLC
特性
  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
  • 最高150 mW输出功率
  • 四个DC至150 Mbps信号隔离通道
  • 24引脚SSOP封装,最小爬电距离为5.3 mm
  • 工作温度最高可达:105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs
  • 安全和法规认证
    • UL认证(申请中)
      – 1分钟2500 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知5A(申请中)
    • 符合VDE标准证书(申请中)
      – DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      – VIORM = 565 V峰值
框图
引脚配置描述
典型性能特征
工作原理
ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 的直流 - 直流转换器部分的工作原理与大多数现代电源供应器相似。它采用带有隔离 PWM 反馈的分立式控制器架构,电源供应到一个振荡电路,该电路将电流切换到芯片级的空芯变压器中。传输到次级侧的功率被整流和调节,以提供 3.15V 和 5.25V 之间的输出电压,该输出电压由外部电压分压器设定(见公式 1) 。次级侧(VISO)上的一个控制引脚通过创建一个 PWM 控制信号来调节输出,该信号被发送到初级(VDDp)侧的专用 iCoupler 数据通道。PWM 调制器通过振荡器锁相环控制发送到次级侧的功率。反馈机制可显著提高功率和效率。
其中:
  • R1 是 VSEL 和 GNDISO 之间的电阻。
  • R2 是 VSEL 和 VISO 之间的电阻。
由于输出电压可以连续调节,因此存在无数种工作条件。本数据表中的规格部分介绍了三种离散工作条件。还可能有许多其他输入和输出电压组合;图 15 显示了在室温下支持的生成电压组合,VISO 在负载时下降,输入上升,直到 PWM 处于 80% 占空比循环。每个图形表示在当前输出下所需的最小电压。例如,对于 30mA 输出电流的应用要求,最小 VDDp 电压在 VDDp 为 4.25V 时为 3.3V。图 15 还说明了为什么 VDDp = 3.3V 输入和 VISO = 5V 配置不被推荐。即使在 10mA 输出电流下,PWM 也无法保持低于 80% 的占空比,没有余量来支持负载或温度变化。
通常,ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 在室温至最高温度之间的功耗大约高出 17%;因此,20% 的 PWM 余量可覆盖温度变化。
ADuM5410/ADuM5411/ADuM5412 在初级侧和次级侧输入 / 输出引脚上都实现了带迟滞的欠压锁定(UVLO)功能,VDDp 作为输入电源。此功能可确保转换器不会因输入电源噪声或缓慢的上电斜率而振荡。
数字隔离器通道使用高频载波,通过 iCoupler 芯片级变压器线圈(由聚酰亚胺绝缘层分隔),采用开关键控(OOK)技术跨越隔离屏障传输数据。如图 29 所示的差分架构,数字隔离器通道具有极低的传播延迟和高速性能。内部稳压器和输入 / 输出设计技术允许在 1.7V 至 5.5V 的宽输入电压范围内实现逻辑和电源电压转换,支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑电平。该架构旨在实现高共模瞬变抗扰度,以及对电噪声和磁干扰的高抗扰性。辐射发射通过扩频 OOK 载波和其他技术得以降低。
图 29 展示了数字隔离器通道的故障安全输出状态为低电平的情况,即当输入状态为低电平时,载波波形关闭。如果输入侧关闭或不工作,低电平的故障安全输出状态会将输出设置为低电平。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
