ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412四通道隔离器技术手册
概述
ADuM6410/[ADuM6411]/[ADuM6412]均为集成isoPower®隔离式DC/DC转换器的四通道数字隔离器。该DC/DC转换器采用ADI公司的iCoupler®技术,能够提供可在3.15 V和5.25 V之间调节的稳压隔离电源。
在低功耗隔离设计中,ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412无需使用单独的隔离式DC/DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC/DC转换器的磁性元件。因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考订购指南)。
数据表:*附件:ADuM6410 ADuM6411 ADuM6412四通道隔离器技术手册.pdf
应用
  • RS-232收发器
  • 电源启动偏置和栅极驱动
  • 隔离传感器接口
  • 工业PLC
特性
  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
  • 最高150 mW输出功率
  • 四个DC至150 Mbps信号隔离通道
  • 24引脚SSOP封装,爬电距离为5.3 mm
  • 工作温度最高可达:105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:100 kV/μs
  • 安全和法规认证
    • UL认证(申请中)
      – 1分钟3750 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知5A(申请中)
    • 符合VDE标准证书(申请中)
      – DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      – VIORM = 565 V峰值
功能框图
数字隔离器
引脚配置描述
数字隔离器
数字隔离器
典型性能特征
数字隔离器
工作原理
ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412的直流 - 直流转换器部分,其工作原理与大多数现代电源类似。它采用分立式控制器架构,带有隔离式PWM反馈,电源为一个振荡电路供电,该电路将电流切换至芯片级空芯变压器。传输到次级侧的功率经整流和稳压后,输出电压在3.15V至5.25V之间,具体数值由外部电压分压器设定(见公式1) 。次级侧(VISO)的一个控制引脚通过产生PWM控制信号来调节输出,该信号通过专用的iCoupler数据通道发送至初级侧(VDDp)。PWM调制器通过振荡器锁相环控制传输至次级侧的功率。反馈机制大幅提升了功率和效率。
数字隔离器
其中:
  • R1是VSEL与GNDISO之间的电阻。
  • R2是VSEL与VISO之间的电阻。
由于输出电压可连续调节,因此存在无数种工作条件。本数据手册的规格部分介绍了三种离散工作条件。输入和输出电压还可能有许多其他组合;图15展示了室温下支持的生成电压组合,VISO随负载下降,输入电压上升,直至PWM占空比达到80%。每个图形代表在当前输出下所需的最小电压。例如,对于要求输出电流为30mA的应用,在VDDp为4.25V时,最小VDDp电压为3.3V。图15还说明了为何不推荐VDDp = 3.3V输入、VISO = 5V的配置。即便输出电流仅为10mA,PWM也无法将占空比维持在80%以下,无法为负载或温度变化留出余量。
通常,ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412在室温至最高温度范围内的功耗约高出17%;因此,20%的PWM余量可应对温度变化。
ADuM6410/ADuM6411/ADuM6412在初级侧和次级侧的输入/输出引脚上均实现了带迟滞的欠压锁定(UVLO)功能,以VDDp作为输入电源。该功能可确保转换器不会因输入电源噪声或缓慢的上电斜率而振荡。
数字隔离器通道利用高频载波,通过iCoupler芯片级变压器线圈(由聚酰亚胺绝缘层分隔),采用开关键控(OOK)技术跨越隔离屏障传输数据。如图29所示的差分架构,使数字隔离器通道具备极低的传播延迟和高速性能。内部稳压器和输入/输出设计技术可在1.7V至5.5V的宽输入电压范围内实现逻辑和电源电压转换,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑电平。该架构旨在实现高共模瞬变抗扰度,以及对电噪声和磁干扰的高抗扰性。辐射发射通过扩频OOK载波及其他技术得以降低。
图29展示了数字隔离器通道的故障安全输出状态为低电平的情况,即当输入状态为低电平时,载波波形关闭。若输入侧关闭或不工作,低电平的故障安全输出状态会使输出置为低电平。
数字隔离器
